Ergebnis 1 bis 10 von 31
04.01.2022, 16:27 #1
R50-69S Lautstärke nur Originalmotor
welche Werte stehen bei euch Vollschwingenfahrern mit Originalmotor unter U.1, U.2, U.3 in der Zulassungsbescheinigung?
Ziffern und ggf die/den Buchstaben dahinter.
Bitte mit Typ, Dat der Erstzulassung, da ich davon ausgehe, dass die R50, R50S, R60, R69, R69S unterschiedliche Werte hatten.
Schön wäre auch wenn das Austellungdatum des Scheines mit angegeben wird.
Hintergrund ist folgender. Bei der Zulassung meiner R50 mit Gleitlagermotor musste die Zulassungstelle alle Eintragungswerte "händisch zusammensuchen".
Bei mir steht folgendes
U.1: 82
U.2:-
U.3: 83
Wenn ich das richtig blicke, dann müsste noch mind. ein Buchstabe dahinter.
ab 1951 Messung in 7m Entfernung.
Bis 1966 galt Messung in DIN/Phon, ab 1966 wurde in dB(A) gemessen.
D gibt den Hinweis, dass die Messung in DIN/Phon festgestellt wurde. Heutige (Polizei)Messgeräte sind in der Regel darauf geeicht.
N = Messung in 7m Entfernung vom Endrohr.
Wenn so ein Fahrzeug, vor 7.11.1980 zugelassen, heute mit der Nahfeldmessung kontrolliert wird, dann müssen 21 dB(A) und 5dB(A) Toleranz zum Wert U.1/U.2 zugerechnet werden.
Ohne Buchstaben gilt die Nahfeldmessmethode ohne Zuschläge.
Wenn P dahintersteht, dann ist die Messmethode die Nahfeldmessmethode, ab 8.11.1980.Geändert von caddytischer (04.01.2022 um 16:52 Uhr)
caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
04.01.2022, 17:03 #2
AW: R50-69S Lautstärke nur Originalmotor
für die Baujahre vor 1954 gab es diesen Unsinn nicht.
04.01.2022, 17:25 #3
- 28.09.2007
- B.W
U.1: 82
U.2:-
U.3: 83
hier müsste normalerweise ein N dahinter stehen. N steht für national.
Und bei einer Messung, wenn ein N eingetragen ist dann müssen 21 dB(A) und 5dB(A) Toleranz zum Wert U.1/U.2 zugerechnet werden.
04.01.2022, 18:39 #4
ist schon klar das vor 1954 es soetwas nicht gab.
Wenn die Werte aber nicht richtig eingetragen wurden, wie anscheinend bei mir und bei Manfred dann ist es nicht so klasse. Im Ernstfall mit den Polizisten diskutieren kann schwierig werden, gerade wenn die nicht so kundig sind oder Angstbeisser sind.
Wenn z.B. nur der Wert 82 eingetragen ist, dann heißt das für den kontrollierenden Polizisten:
Einheit der Lautstärkemessung in dB(A)
Messung erfolgt 50cm im 45 Winkel vom Auspuffrohr.
Keine Toleranzzuschläge, wie im Falle mit Buchstabe N.
Wenn dein Mopped nun 1954 zugelassen wurde, dann wurde aber in 7m Entfernung gemessen, die Lautstärkeeinheit war DIN/Phon.
Ich fahre die Tage mal zu einem aaS und frage dumm.caddytischer, Claus
04.01.2022, 18:51 #5
- 28.09.2007
- B.W
Nee, bei mir sind sie leider richtig eingetragen. Bei meiner R25/2 wurde bei der Neuzulassung einfach 84N eingetragen.
Aber den Wert hält die nie im Leben ein
04.01.2022, 19:42 #6
- 01.05.2009
- Saarland
bei mir steht 78N und 82N
R69/S Bauj. 63
Pit
04.01.2022, 20:05 #7
- 28.09.2007
- B.W
Dann gilt das für Dich
04.01.2022, 20:14 #8
- 01.05.2009
- Saarland
und was ist dann erlaubt? Was dürfen die dann messen?
Pit
04.01.2022, 20:26 #9
- 28.09.2007
- B.W
ganz einfach
81db(A) +21+5=109 db(A).
Nach Tirol kannste nicht mehr fahren.
04.01.2022, 20:44 #10
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 18:44 in Zubehör
