Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Schiefes Hinterrad Monolever
10.01.2022, 07:40 #11
AW: Schiefes Hinterrad Monolever
nimm eine kleine Wasserwaage und stelle den Steuerkopf senkrecht. Am besten mit unterlegen am Hauptständer.
Dann die Wasserwaage über die Bremstrommel vom Hinterrad legen. Sollte alles im Lot sein, ist der Rest am Motorrad schief verbaut.
10.01.2022, 08:52 #12
- 17.08.2021
Danke für den Tip. Macht Sinn. So kann ich dann hoffentlich den Rahmen ausschließen.
Werde ich nachher mal machen.
10.01.2022, 10:15 #13
Wie fährt denn das Motorrad? Zieht es beim freihändig im Leerlauf rollen zu einer Seite?
Meine G/S sieht von hinten auch gruselig schief aus weil das Hinterrad maximal außermittig gespeicht ist. Fährt aber astrein geradeaus.Geändert von Spineframe (10.01.2022 um 10:16 Uhr)
Gruß H. C.
10.01.2022, 10:46 #14
- 17.08.2021
Soweit ich weiß ist das Hinterrad bei manchen nicht mittig eingespeichert. Soll wohl bei der Gs kein Einzelfall sein.
Aber fluchten /parallel laufen zu Rahmen und Vorderrad tut es doch, oder?
Wie es fährt kann ich leider nicht wirklich sagen , da ich das Moped nach dem Kauf abgemeldet habe und es erst nach erfolgtem Umbau im Frühjahr wieder zulassen wollte.
Optisch ist das Hinterrad vorher nicht aufgefallen , da noch das alte Heck mit Kofferträgern verbaut war.
10.01.2022, 12:36 #15
Die Hinterräder von der GS sind ab Werk 5mm außermittig eingespeicht. Die Flucht ist, wie du schon sagtest, parallel zum Vorderrad.
RxxR hat keinen Spurversatz, wenn ich mich richtig entsinne. Steht auch so in der DB
Versatz (2-ventiler.de)Geändert von Spineframe (10.01.2022 um 12:41 Uhr)
Gruß H. C.
10.01.2022, 13:10 #16
10.01.2022, 13:20 #17
- 24.01.2017
- Mönkeberg
10.01.2022, 13:25 #18
Tach Tom,
ist deine Monolever den auf Speichenräder umgebaut? Die Monolever-Modelle Baureihe 247E85 Baujahr 1981-1985 hatten Gussfelgen.Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
10.01.2022, 13:32 #19
10.01.2022, 14:03 #20
28.04.2024, 15:44 in Elektrik
