Ergebnis 1 bis 10 von 23
  1. #1
    Avatar von voma
    Registriert seit
    17.11.2019
    Stuttgart
    Instrument /5 -Entfernung der roten LKL-Scheibe
    hat jemand schon einmal die rote Scheibe der Ladekontrolleuchte im Tachogehäuse der /5 zerstörungsfrei entfernen können?
    Würde gerne die Originalbirne gegen eine LED vom Schweizerschrauber oder von sparkbright.co.uk (kennt die jemand?) ersetzen um ein bisschen mehr Info über die Ladevorgänge zu bekommen ohne mir ein unschönes Voltmeter irgendwo hinzubasteln.
    Die englische Variante hat entweder 8 oder 12 mm Durchmesser, das bekommt man ja gut in den Lampenschacht eingepasst.
    (Birne muss dann durch 47-Ohm-Widerstand ersetzt werden, ist bekannt)
    Schonmal vielen Dank
    Volker
  2. #2
    Avatar von voma
    Registriert seit
    17.11.2019
    Stuttgart
    AW: Instrument /5 -Entfernung der roten LKL-Scheibe
    Hat noch niemand die Schweizerschrauber-Spannungskontroll-LEDs in den Lampenschacht der LKL eingebaut und davor die rote Scheibe entfernt?
  3. #3
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    An die Lichtscheibe kommst du nur durch Öffnen des Instruments.
    Diese Teile leiten das Licht unter das Zifferblatt:
Hits:	179
Größe:	103,4 KB
    Wenn du da jetzt von unten reinbohrst, landen möglicherweise Bohrspäne unkontrolliert im Inneren und blockieren irgendwann die Mechanik.
    Aber versuchen kannst du es ja...
  4. #4
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    du willst in dem teuren, filigranen Tacho rumbasteln? Danach wieder abdichten? Sei froh wenn das Ding geht.
    VG Michael
  5. #5
    Avatar von voma
    Registriert seit
    17.11.2019
    Stuttgart
    Ich will nur in dem teuren, filigranen Tacho rumbasteln wenn eine Aussicht auf Erfolg besteht und der Aufwand im Verhältnis zum Ergebnis steht, danach siehts aber nicht unbedingt aus... 🤔
    Dann such ich mal ein anderes Plätzchen für die LED.
    Danke Michael & Michael!
  6. #6
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    die Stelle kann man nur schlimm verbessern. Durch die Änderung wird nichts an Zuverlässigkeit gewonnen.
  7. #7
    Avatar von Sauerlandkuh
    Registriert seit
    15.05.2010
    Hohenlimburg
    Hallo Volker
    Bist du die /5 schon mal ohne Reibdämpfer gefahren? Probier mal, wie sie sich ohne verhält. Wenn sich nichts an den Fahreigenschaften ändert, Lenkkopflagerung perfekt eingestellt vorausgesetzt, würde ich den Reibdämpfer komplett entfernen und in der Bohrung der Hutmutter des Lenkkopfes die Kontrolleinheit verbauen. Anschlußkabel kann man ja nach unten heraus verlegen, der Steuerkopf ist ja hohl und nach unten hin offen.
    Gruß, der
  8. #8
    Avatar von voma
    Registriert seit
    17.11.2019
    Stuttgart
    Hallo Jörg, hab ich mir auch schon überlegt aber dann fehlt ja die schöne, große Rändelschraube😳
    Muss ich mal anschauen wies ohne aussieht
    Grüße Volker
  9. #9
    Registriert seit
    15.05.2010
    Hohenlimburg
    So sieht‘s ohne aus :
Hits:	80
Größe:	309,0 KB
ID:	297080Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	308,4 KB
ID:	297082Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	308,7 KB
ID:	297083Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	281,5 KB
    Gruß, der
  10. #10
    Registriert seit
    01.11.2017
    Innsbruck
Hits:	80
Größe:	309,0 KB
Hits:	73
Größe:	308,4 KB
Hits:	70
Größe:	308,7 KB
Hits:	67
Größe:	281,5 KB
    Da fehlt noch einiges andere, was man zum Fahren braucht...
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
