Ergebnis 21 bis 30 von 43
Thema: Lithiumionenakku
20.01.2022, 17:20 #21
AW: Lithiumionenakku
Habe in meiner GS die Aliant YLP12.
Wenn der Hobel nicht immer auf die erste Umdrehung anspringen würde hätte ich Angst dass sich das Moped um den Anlasser wickeln würde. 😉
Bin also seit zwei Jahren bestens zufrieden damit.
25.01.2022, 20:48 #22
25.01.2022, 21:46 #23
- 15.01.2019
- Bei 74821 Mosbach
also ich hatte ja geschrieben, ich habe eine X - Racer Lifepo4 im Keller zerlegt, Kasten aufgschnitten und da sind 4 Zellen drin, Vier.
Ein Dreizeller mit Liopozellen hat zu wenig Vollspannung,
Ein Dreizeller mit Lifepozellen noch weniger. Die würden beide keine Stunde im Motorrad bei 14, 4x Volt halten
Lipozellen dürfen nicht über 4,2 V geladen weerden , x3 sind das dann 12,6 V MAX
25.01.2022, 22:39 #24
Hallo Lars
Im März 2016 die X Racer Lithium 11 (Gewicht 900g ) in die R80ST mit Powerkit eingebaut und trotz nur 4,5 Ah niemals Startprobleme oder Nachladen müssen.
Geht nun in die siebente Saison, aber ohne Winterbetrieb.
Bis jetzt habe ich den Kauf nicht bereut und würde ich jederzeit wieder einbauen.
Hier ohne Batterieabdeckung
Viele Grüße Fritz
26.01.2022, 12:20 #25
- 26.09.2012
- Südl. Hamburg im Nordteil der Lüneburger Heide
Hallo Fritz,
wenn ich das richtig verstanden habe, hast du während der Saison und in der Winterruhe nicht nachladen müssen. Unser Husqvarna Rasenrob. mit Lith.ion.-Akku hält die Winterruhe auch ohne nachladen durch.
Wenn du die Abmessungen und den ca. Preis mitteilst, könnte ich schauen, ob der in meiner R100R Mystic und mein Budget passt.
VG Heinz
26.01.2022, 12:43 #26
Die X Racer Lithium 11 gibt es leider nicht mehr ...
Wollte Die in der G/S einbauen, habe jetzt Alternative bestellt ...Liebe Grüße, Chris
26.01.2022, 12:59 #27
LiIon und LiFePO4 Akkus haben kaum Selbstentladung, deswegen muss man sie über Winter auch nicht nachladen wenn keine Verbraucher dran sind.
Grüße,
Detlev
26.01.2022, 14:06 #28
Geändert von Qtreiber66 (26.01.2022 um 14:42 Uhr)
26.01.2022, 14:36 #29
ne LIFEPO wiegt ca. 1kg...
Ne Bleibatt mit aehnlicher Leistung schaetz i azf Faktor 3Viele Grüsse
Juergen
26.01.2022, 14:40 #30
Hi Guido,
das wäre die Unibat Lithium eXtra 3 CBTX14-BS 5 AH CCA 300, ist aber derzeit leider auch vergriffen oder hat längere Lieferzeiten ...
eine weitere Alternative (für mich - weil ich noch einen Satz zu Hause habe) ist die 4S LiFePo4 (https://www.i-tecc.de/shop/lifepo4-b...-balancer?c=54) in ein Batterieleergehäuse (z. B. https://www.solar-qqq.de/batterie-le...p-lg20-24.html) zu stecken und zu verwenden ...Liebe Grüße, Chris
R80 RT springt trotz neuer...
17.05.2022, 18:34 in Elektrik
