Ergebnis 11 bis 20 von 29
24.01.2022, 22:00 #11
- 31.05.2019
AW: Siebenrock Kit - Stößelgummi gerissen - Dichtsatz Athena
alles klar, da muss ich dann wohl durch
hatte mich auf den Teilehändler verlassen...
Danke für Eure Hilfe! ich besorg mir dann BMW/Siebenrock gummis!
Brauch ich zwingen nen neuen Dichtsatz?
24.01.2022, 22:34 #12
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
24.01.2022, 22:47 #13
- 31.05.2019
sorry steh gerade aufm Schlauch
"Nein, nur die "Gummi´s" sind nix ..." -> keinen Dichsatz nur Gummis
24.01.2022, 22:50 #14
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
Bei meinem Powerkit waren die Schutzrohre nicht tief genug eingepresst.
Die Gummis bilden folglich eine bedenkliche Wulst über dem Bund, sind aber zum Glück nicht gerissen.Irgendwann werde ich neue Gummis einbauen und die Stösselschutzrohre 3-4mm tiefer in den Zylinder setzten.Grüße
Lothar
Es gibt Meinungen
es gibt Deinungen
und es gibt Tatsachen
Diese drei Dinge haben oft nichts miteinander zu tun
24.01.2022, 22:51 #15
- 27.02.2007
24.01.2022, 23:17 #16
- 31.05.2019
DANKE Patrick jetzt hab sogar ich es kapiert
und danke nochmals ans Forum fürs helfen!
25.01.2022, 09:20 #17
um den Druck etwas zu nehmen, kann mann diese auch am Schleifstein einkürzen (etwas). Die Seite welche ins Gehäuse kommt. Die Pressung reicht dann immer noch allemal aus.
Nachtrag: dies kann man generell machen! Wenn die Tiefe der Rohre nicht stimmt, bringt das nichts. Habe mich da etwas blöde ausgedrückt.Geändert von kosi (25.01.2022 um 12:20 Uhr)
25.01.2022, 09:57 #18
von Siebenstein gibt es doch eine Anleitung, wie tief die Rohre im Zylinder sitzen sollen. Bei mir hat das gepasst.
Ich meine auch, dass diese Anleitung in der Datenbank zu finden ist.
25.01.2022, 15:21 #19
Die Guten haben eine eingeprägte Nummer und so ein Logo mit dreiineinander verschlungenen Ringen. Die sind schon rein optisch / haptisch hochwertiger als die billigen.
In den drei Ringen steht -WOCO- Die Nummern sind Chargennummern, daher unterschiedlich.
gruss peter
ps: das Bild kann in der DB Verwendung finden, wenn gewünscht, oder ist das nicht erlaubt? Schleichwerbung oder so?Solange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
25.01.2022, 21:22 #20
Ich sehe da zwar keine Nummer, aber wenn, dann ist das eine Nestnummer vom Spritzwerkzeug.
Meine erste R 80 G/S - Replika...
26.04.2024, 11:37 in Umbauten
