Ergebnis 1 bis 10 von 26
26.02.2022, 11:30 #1
Öltemperatursensor in der Ablassschraube möglich?
da ich demnächst das Motoröl wechseln werde dachte ich mir bau doch gleich einen Öltemperatursensor Sensor ein.
Nach dem ich mich dumm und dusselig gesucht habe bin ich leider kein Stück schlauer geworden.
Zu meinen Instrumenten würde dieser hier passen, denke ich.
TEMPERATUR SENSOR 1/8" MIT EXTERNEM KABEL F. VELONA
https://daytona-europe.com/de/sensor...228-80228.html
Und dann brauche ich wohl noch einen "Adapter" also eine Ablassschraube in die ich den Sensor einschrauben kann. Oder?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
RomanR 100 RT, Bj. 95
26.02.2022, 12:11 #2
AW: Öltemperatursensor in der Ablassschraube möglich?
Moin Roman,
wenn du einen Daytona hast, müsste der Sensor passen. Du brauchst also eine Ablassschraube mit Außensechskannt in welche du 1/8 Innengewinde bohren/schneiden musst. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat die M18x1,5, z.B. klickGeändert von kosi (26.02.2022 um 12:18 Uhr)
26.02.2022, 12:21 #3
Moin Phil,
M18x1,5 war ein "Zauberwort"
Das Teil das ich brauche nennt sich:
Gewindeadapter für Öltemperatur-/Öldruckgeber.
Jetzt brauche ich nur noch was passendes. Außen metrisch, innen Zoll. Oh je!
26.02.2022, 12:39 #4
In der Ablassschraube misst du eine ziemlich kühle Öltemperatur. Wunderbar gekühlt vom größten Kühlkörper überhaupt - der Ölwanne. Dann hast du einen Sensor ausgesucht, dessen Kabel ungeschützt senkrecht nach unten zeigen werden, gleich gefolgt von einer Steckerverbindung, welche aufgrund der Kabellänge irgendwo unter der Ölwanne baumeln wird. Und dann noch mit zölligem Gewinde...
26.02.2022, 12:43 #5
Der Sensor ist mehr für die Abdeckplatte der Nockenwelle geeignet, sofern man eine Zündanlage hat, die einen PickßUp auf der Kurbelwelle hat.
Es grüßt aus Stormarn
26.02.2022, 12:47 #6
Hallo Bernhard,
Besser eine kühle Temperatur als gar keine Temperatur
> Dann hast du einen Sensor ausgesucht, dessen Kabel ...
Ausgesucht? Na ja. Es ist halt der Sensor des Herstellers meiner Uhren. Oder kann ich da jeden nehmen? Sind die eventuell genormt?
Meine Ölablassschraube geht nicht nach unten sondern nach hinten Richtung Hauptständer.
26.02.2022, 12:48 #7
Das hier sollte Dein Problem doch lösen, oder?
26.02.2022, 12:53 #8
Hallo Florian,
das ist es!
Vielen Dank!
26.02.2022, 13:03 #9
Ja guck
Besser fände ich einen Sensor wo nur ein Kabelschuh aufgeschoben wird. Da muss dein Gerät aber mit einem Sensor arbeiten der auf Masse schaltet. Haste da Infos zu gefunden!? Genormt sind die nicht. Die können ganz unterschiedliche Rampen und Ausgangswerte haben. Kann klappen, muss aber nicht. Und an der kalten Stelle misst du kühle >130°C im Stop and Go
26.02.2022, 13:17 #10
Bei einer 2V habe ich mal einen Stabsensor, also wie ein Peilstab, gesehen.
Heute beim TÜV
08.05.2024, 19:25 in Diverses
