Ergebnis 191 bis 200 von 267
29.07.2022, 09:49 #191
- 05.03.2022
- Berlin
AW: R65 (848ccm) reaktivieren – 6 Jahre Standzeit
Spannend, wieder was gelernt!
Die Verformung der Kegel findet ja nur einmalig statt, richtig? Sprich danach müsste es dann auch mit weniger Drehmoment dicht sein.
Heute morgen war ein gaaaanz wenig Feuchtigkeit um die Schraube herum zu sehen. Es ist aber nichts runtergetropft. Also minimal. Der Druck am Handhebel hat sich nicht spürbar verändert.
Ich werd den Hammerschlag mal probieren und dann nochmal gucken, ob es ganz dicht ist.
Wieviel Flüssigkeit sollte eigentlich beim Entlüften durchlaufen ohne Luftblasen, damit ich sicher sein kann, dass nichts mehr drin ist?
Fast verständlich : Was genau meinst du mit Stößel, Buchse und Kugel?
Viele Grüße,
Chryz
29.07.2022, 11:26 #192
Legende:
- Stößel / Dorn sitzt in der Federschlagpresse und prägt den Sitz in der Ventilbuchse. Wie Walter richtig geschrieben hat, in einem etwas abweichenden Winkel, bei zwei Kegeln!
-Buchse ist ein Teil des Ventils (Ventilbuchse) wo die Kugel (klassifizierte (genaue) Stahlkugel) drinn sitzt und über eine Feder das Ventil dichtet.
Meine Aussagen beziehen sich auf Hydraulikventile bzw. artverwandt. Aber das Prinzip ist ähnlich.
30.07.2022, 15:19 #193
- 05.03.2022
- Berlin
Danke Phil!
Kurzes Update: Gestern Abend mit Hammer und Holzklotz einen beherzten Schlag auf das Ventil gegeben. Schraube mit 13nm angezogen. Danach wieder Hebel mit Kabelbinder fixiert. Heute morgen sah das Ventil trocken aus. Ich lass es mal noch etwas dran und beobachte...
Dafür hab ich mich noch einem anderen Problem gewidment: und zwar schleift der rechte Bremsbelag an der Scheibe.
Wenn man von vorn in die Bremse schaut, sieht man auch, dass die Scheibe nicht mittig durch die Bremszange läuft, sondern deutlich weiter rechts (in Fahrrichtung). Da ist also überhaupt (zu?) wenig Spiel zum Belag bzw. für den Kolben zum Arbeiten.
Müsste die Scheibe eigentlich genau mittig laufen? Gibt es die Möglichkeit, da etwas zu justieren?
Viele Grüße,
ChryzGeändert von Chryz (30.07.2022 um 15:23 Uhr) Grund: Bild ergänzt
30.07.2022, 16:21 #194
Tach Chryz,
du hast die richtigen Achsdistanzen verwendet?Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
30.07.2022, 19:41 #195
- 05.03.2022
- Berlin
Moin Ingo,
meinst du die Distanzhülse auf dem Foto?
Oder meinst du die 6-7mm Distanzhülse innen drin? Keine Ahnung, die hab ich noch nicht prüfen lassen. Da müsste ich ja ca. einen ganzen Millimeter daneben liegern...
Die beiden Druckhülsen haben je 13mm. Das müsste passen.
Viele Grüße,
Chryz
30.07.2022, 19:51 #196
- 05.03.2022
- Berlin
Nachtrag: Dank der Rostspuren an der Achse lässt sich erkennen, dass die ME eigentlich ein paar Millimeter tiefer drin saß. Irgendwo ist da also noch ein Bock drin...
31.07.2022, 11:47 #197
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
01.08.2022, 09:11 #198
- 05.03.2022
- Berlin
Moin Ingo,
danke, werd ich machen. Jetzt ist aber erstmal Urlaub
Viele Grüße,
Chryz
31.08.2022, 15:59 #199
- 05.03.2022
- Berlin
Hello again,
long time no see... ich muss gestehen, dass mir in letzter Zeit - abgesehen von der Urlaubszeit - ein bisschen die Motivation flöten gegangen ist. Das Ziel die Maschine vor Ablauf der 7 Jahre Stilllegung wieder anzumelden hab ich leider gerissen und es dauert alles deutlich länger als angenommen. Sind ja auch ein paar Baustellen mehr als geplant...
Nun denn, es geht in kleinen Schritten weiter: Maße der Achse hab ich überprüft: stimmen mit Datenbank-Maßen überein. Ich werd das Rad nochmal auseinandernehmen und schauen, ob sich da ein Federring vom Simmerring o.ä. verklemmt hat.
Viele Grüße,
Chryz
31.08.2022, 20:05 #200
- 05.03.2022
- Berlin
Rad auseinander genommen: Federringe sind alle draußen, aber keine Veränderung. Die Bremsscheibe sitzt immer noch genauso außermittig in der Bremszange und ein Bremsbelag schleift ganz leicht.
Da mir momentan auch keine Möglichkeit mehr einfällt, mit der ich den Abstand verändern könnte, frage ich mich allmählich, ob das vorher evtl. so war.
Wie sind denn eure Erfahrungswerte? Müsste die Scheibe genau mittig in der Zange sitzen?
Schöne Grüße,
Chryz
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:15 in Mechanik
