Ergebnis 231 bis 240 von 267
02.10.2022, 10:35 #231
AW: R65 (848ccm) reaktivieren - 6 Jahre Standzeit
Tach Chryz,
dazu gab es mal einen Versuch von BMW in Zusammenarbeit mit Porsche. Im Band 2 von Andy Schwietzer ist das auf den Seiten 56/57 beschrieben.
U.a. olgender Satz:
Der Ventiltrieb der R 80 wurde durch Kunststoffscheiben an den Kipphebeln geräuschärmer als der Vorgängermodelle.
Versuchsträger war damals eine R 65.Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
02.10.2022, 19:19 #232
- 05.03.2022
- Berlin
Moin Ingo, moin Kai,
ehrlich gesagt kann ich die Geräuschkulisse mangels Erfahrung eh noch nicht wirklich einordnen. Insofern stört da momentan auch nix
Die Kipphebelflächen schau ich mir nochmal an - Mist, doch noch alles lösen und neu einstellen
Gestern und heute hab ich mich an die Dichtflächen gemacht. Da ist einiges zu tun. Eine Seite war mit Dichtmittel versehen - kein Wunder, in der Oberfläche waren einige ordentliche Macken drin. Vielleicht setze ich doch noch Silikondichtungen ein.
Gibt es noch Tricks, um die Alu-Flächen von Dicht-/Dichtungsresten sauber zu bekommen, ohne den Antrieb zu versauen? Ich hab da einige hartnäckige Verschmutzungen die Bremsenreiniger, Dichtmittelentferner und Dichtungsschaber trotzen...
Viele Grüße,
Chryz
02.10.2022, 20:45 #233
Gnamend,
die Flächen sind sauber genug!.... wobei die "neuen" Korkdichtungen erst nach ein paar hundert Km und ein-, zweimal nachziehen richtig dichten.
Da dort aber kein Öldruck ist und die Brühe da nur dümpelt bekommt man die dicht.
KaiGeändert von Kairei (02.10.2022 um 20:47 Uhr) Grund: Autokorrektur
G/S Treiber,
04.10.2022, 11:28 #234
- 05.03.2022
- Berlin
also drei von vier Kipphebeln sehen gut aus. Einer zeigt eine unregelmäßige Oberfläche an der Kontaktstelle. Sorry für das schlechte Foto, besser kam ich leider nicht ran im eingebauten Zustand.
Ist das normaler Verschleiß?
Wie dringend sollte ich den Kipphebel austauschen?
Viele Grüße,
Chryz
04.10.2022, 11:57 #235
Hallo Chryz,
den Kipphebel würde ich so wie er aussieht nicht mehr verwenden.
Die Ausbrüche der Härteschicht gehen recht tief und es sieht, zumindest auf dem Bild, so aus als wäre dies nur der Anfang!!!
Bei geringen Schäden, leichten Kanten etc. kann man oft noch etwas beischleifen und egalisieren, aber alles nur wenn die Härteschicht an der Oberfläche intakt ist.
Ich würde mir einen Ersatz besorgen.
"Normalerweise" bekommen die Kipphebel "Kanten", einen solchen punktuellen Verschleiß wie hier hab ich bisher noch nicht selbst produziert!
Wie sieht denn das Gegenstück am Ventil aus?
KaiG/S Treiber,
07.10.2022, 16:51 #236
- 05.03.2022
- Berlin
ich hab nochmal alle Kipphebel ausgebaut und begutachtet und der Trend "hinter jeder Schraube eine neue Überraschung" setzt sich konsequent fort:
Rechte Seite:
Einlass:
deutliches Pitting(?) am Kipphebel
Ventil zeigt auch entsprechende Spuren
Lager läuft schwergängig
Auslass:
zwei kleine Mini-Stellen, sonst ok
Ventil 1 kleiner Punkt, sonst i.O.
Lager buttterweich
Linke Seite:
Einlass:
deutliches Pitting am Kipphebel
Ventil mit minimalen Spuren
Lager etwas schwergängig
Auslass:
zwei kleine Stellen, sonst ok
Ventil soweit ok
Lager ok
Also an mindestens 2 Kipphebeln sollte was getan werden, ich muss mich erstmal orientieren, was Sinn macht: defekte Lager auf jeden Fall tauschen (lassen). Hebel schleifen/härten lassen oder neu/gebraucht? Hm...
Die wichtigere Frage für mich ist gerade: Wie dringend ist das? Kann ich damit erstmal durch den TÜV und noch ein paar (Hundert) Kilometer fahren? Was passiert hier sonst schlimmstenfalls? Das ist ja vermutlich nicht seit gestern so...
Viele Grüße,
Chryz
07.10.2022, 18:09 #237
Bild drei und vier fände ich für ne kleine Runde i.o. Bild eins und zwei ist so eine Sache. Wenn dabei ein Stück ausbricht, haste das im Ölkreislauf, wenn du Pech hast. Natürlich nur wenn es von der Pumpe angesaugt wird. Ich würde es nicht riskieren.
07.10.2022, 18:15 #238
Guten Abend
TÜV geht auf jeden Fall, die Schaum das möppi ja nur von aussen an
Ein paar hundert km gehen bestimmt auch, aber ich würde wirklich nur ein Paar fahren
Und dann würde ich mir gute, alte gebrauchte besorgen
Lager natürlich neu
Und dann kann das näGSte Jahr kommen
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
08.10.2022, 12:02 #239
- 05.03.2022
- Berlin
danke für eure Einschätzung!
Gerade gesehen, dass es beim Raben gebrauchte Kipphebel mit Lagern/Achse zu nem angemessenen Preis gibt. Hat jemand Erfahrung mit dem Zustand der gebrauchten Teile? Lohnt das?
Darf ich das als prophetisches Wort verstehen?
Viele Grüße,
Chryz
08.10.2022, 12:44 #240
Meine allgemeine Einschätzung ist, dass Herr Rabenbauer ein überaus kompetenter, vertrauenswürdiger und im Zweifelsfall sehr hilfsbereiter Geschäftspartner ist. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er versucht, gebrauchten Schrott zu verhökern.
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 20:47 in Zubehör
