Ergebnis 1 bis 10 von 17
31.03.2022, 13:05 #1
- 29.04.2020
- Hagen - Westfalen
R60/7 Blinker komplett tot & Sicherung f. Stand/rücklicht brennt durch
noch einmal zu meiner bis jetzt 2 Jahre bestehenden Dauerbaustelle. Nachdem ich meine Diva nackt gemacht habe und neue Blinker vorn verbaut habe funktionierte erstmal alles einwandfrei. Jetzt habe ich das Problem, dass die Blinker komplett tot sind. Im Stand und auch während der Fahrt. Blinkerrelais habe ich auch ausgebaut und gecheckt (mit Batterie und Glühbirne) funzt einwandfrei. Ab und zu hört man das Relais noch klicken wenn man die Blinker betätigt mehr passiert jedoch nicht.. Masse habe ich gecheckt, liegt an und die Massekabel sind auch schön Blank, sowie die Kabelverbindung(en) zum Rücklicht/hintere Blinker.
Dazu brennt noch nach kurzer funktionalität des Stand und Rücklichts die Sicherung durch. (Keine Ahnung ob das zusammenhängt)
Kennt jmd. das Problem oder gibt es schon einen Beitrag mit einer Lösung dazu? ( Ich habe nach mehren Stunden Forum wälzen leider nichts gefunden..)
Bin dankbar für jeden Tipp
Beste Grüße ausm Pott
Earny
31.03.2022, 14:09 #2
AW: R60/7 Blinker komplett tot & Sicherung f. Stand/rücklicht brennt durch
ein beliebter Blinkertot sind die Lampenhalter. Dort kann das Kabel durchscheuern.
31.03.2022, 17:51 #3
Standlicht vorne und hinten sind komplett getrennte Schaltkreise vom Blinker. Wenn aber da die Sicherung ausfällt, schau erstmal nach dem Thema. Vielleicht hast du dort Masseschluss und die Blinker zieht es mit runter.
Ansonsten: Die Wege der Blinkerwege durchmessen.
31.03.2022, 19:31 #4
Es gibt bei der /6 genau zwei Sicherungen:
Die eine betrifft den Standlichtkreis, die zweite Blinker, Bremslicht und Hupe.
Setz mal statt der ersten Sicherung eine min. 21W-Glühlampe ein und such den Kurzschluss.Gruß
09.04.2022, 15:25 #5
- 29.04.2020
- Hagen - Westfalen
Grüßt euch, danke für eure Antworten! Habe alle Schritte soweit es mir möglich war umgesetzt. Das Problem mit dem Standlicht habe ich gelöst. An einem Kabel hat sich eine Isolierung gelöst und so die Sicherung durchgehauen. Mit den Blinkern habe ich immer noch ein großes Fragezeichen. Ein Massekabel vom Rahmen zum Lampengehäuse habe ich noch zusätzlich verlegt. Blinkerkabel soweit es mir möglich war alle durchgemessen, alle Tot. Mit dem Schaltplan kann ich leider nur bedingt etwas mit anfangen, da er für mich eher ein Labyrinth gleicht und ich nicht nachvollziehen kann wie die Ströme fließen oder aus welcher "Richtung" sie kommen. Hat jemand noch eine Idee oder ist diesmal der Gang zur Werkstatt unumgänglich? Beste Grüße
09.04.2022, 15:39 #6
Ist nicht schwer:
Der Weg ist Akku Plus -> Zündschloss 30 rot -> Zündschloss 15 grün -> Kontaktplatte 15U grün -> Sicherung -> Kontaktplatte 15 - Relais 49 grün-schwarz -> Relais 49a grün-gelb -> Blinkerschalter 49a grün-gelb ->
links: L blau-rot -> Kontaktplatte L blau-rot -> Blinker vorne und hinten blau-rot -> Masse 31 braun -> Akku Masse
links: R blau-schwarz -> Kontaktplatte R blau-schwarz -> Blinker vorne und hinten blau-schwarz -> Masse 31 braun -> Akku Masse
Erste Messung, Zündung an: am Relais 49 Spanung vorhanden?
- Wenn nein: Spannung an Kontaktplatte 15?
- Wenn ja: Spannung an 49a vorhanden? Lampe an 49a gegen Masse: blinkt diese dann?
Weiter nach Rückmeldung
09.04.2022, 19:03 #7
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Hallo Björn,
Du wohnst - zugegeben, aber immerhin - am Rande des dicht besiedelsten Gebiets Europas mit über 10 Millionen Menschen; darunter sehr viele Mitglieder dieses Forums; darunter - wieder zugegeben - nicht alle mit einem Hauch von Ahnung bzgl. KFZ-Elektrik aber ob der schieren Masse sicher auch jemand ausreichend Kompetentes in Deiner Nähe.
Ist wie in Hogwarts; wer Hilfe braucht und danach fragt erhält sie auch (frei nach Prof. Dumbeldore).
Also, frag doch mal ...
WernerWerner
10.04.2022, 15:07 #8
- 29.04.2020
- Hagen - Westfalen
Zitat von dabbelju;[URL="tel:1308994"
10.04.2022, 15:09 #9
- 29.04.2020
- Hagen - Westfalen
Zitat von hg_filder;[URL="tel:1308936"
Spannung auf 49 bei Zündung nicht vorhanden. Kontaktplatte 15 ist auch ohne Dampf und nicht mit Steckern belegt ( Siehe Bild )
Allerdings hat das Relais gesummt als ich an ein paar Kabeln geruckelt habe. Mehr aber auch nicht.
beste GrüßeGeändert von earny96 (10.04.2022 um 15:13 Uhr)
10.04.2022, 15:11 #10
- 29.04.2020
- Hagen - Westfalen
Das müsste ja die kontaktplatte 15U sein?
Komisches Bremsentlüftungsventil
04.05.2024, 19:27 in Mechanik
