Ergebnis 41 bis 50 von 84
Thema: Was habe ich gekauft?
19.05.2022, 12:34 #41
16.10.2022, 18:40 #42
- 01.05.2008
- Schwerte
AW: Was habe ich gekauft?
Hallo Männer , es ist eine geraume Zeit vergangen und Projekte an Haus und Garten hatten Vorrang. Heute dann das erste Mal, seit was weiß ich wie lange endlich mal wieder an der Q geschraubt. Habe den rechten Zylinder gezogen um die Stößelstangenrohre und die Gummis zu tauschen.
Und dan das hier : Die neuen Rohre aus Edelstahl haben einen zu kleinen Durchmesser. Meint die passen in die alten Stößelrohre und auch der Ausschläger dafür rutscht bis zur Hälfte in das Rohr. Was läuft hier gerade verkehrt? Und das Auslassventil (war sehr stramm eingestellt) hat eine ganz andere Farbe und scheint richtig ausgeglüht zu sein.
Bin für lösungsorientierte Vorschläge dankbar.
Es grüßt der Olli
16.10.2022, 20:17 #43
Hallo Oli,
zum Auslassventil das hast du richtig erkannt, es war zu eng eingestellt.
Dasher konnte es bei Betriebstemperatur des Motor nicht mehr richtig schließen und nur einen kleinen Teil seiner Wäre an den Ventilsitz abgeben.
Bei den Stößelrohren, da gab es doch verschiedene
Christian
16.10.2022, 20:36 #44
Rohre bis 9/75 16mm, danach 18mm.Viele Grüße Fritz
16.10.2022, 21:03 #45
- 01.05.2008
- Schwerte
Danke Männer,
hatte ich nicht auf der Platte, habe die Rohre bei Boxup bestellt. Dort stand nur bis BJ. 75. Die Q ist BJ. 73. Aber vielleicht ist der Motor jünger?
Und kann ich das Ventil so lassen, oder soll ich das alles überholen?
Naja, mal schauen was noch zu machen ist.
Schönen Abend noch
Der Olli
18.10.2022, 20:46 #46
- 01.05.2008
- Schwerte
Noch ne Geschichte,
der Einlassstößel hat eine radiale Schleifspur. Ich frage mich wo das herkommt? Hat einer eine Idee ?
18.10.2022, 20:59 #47
Zylinderkopfdichtung in falscher Richtung/Lage eingebaut…
18.10.2022, 21:15 #48
- 01.05.2008
- Schwerte
Oha, kann ich die Stößelstange weiter verwenden?
18.10.2022, 21:19 #49
Wenn die Oberfläche nur poliert ist und keine Kerbe zu fühlen ist, dann hätte ich keine Bedenken. Meine Stößelstangen sehen schon ewig so aus.
VG Rainer
18.10.2022, 21:31 #50
- 01.05.2008
- Schwerte
Das sieht dann eher schlecht aus. Eine Kerbe in der Mitte und rauhe Reibspuren drum herrum.... Soll ich versuchen die mit 1000.Wasserschleifpapier zu egalisieren oder ist die Stange Schrott?
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
