Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Registriert seit
    13.11.2014
    Kreis TBB
    Getriebe vor Wassereindringen schützen
    mit diesen 2 Teilen lässt sich das Getriebe vor Wassereindringen schützen.
    1. Entlüftungsschraube mit Schlauchstutzen
    2. Buchse für Tachowelle mit 2 O-Ringen
    MfG
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken DSC_2818.jpg
  2. #2
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    AW: Getriebe vor Wassereindringen schützen
    diese Änderung macht auch bei dem Acewell ACE-TA7 Sinn. Die Nut ist sogar außen schon angedeutet........
Hits:	317
Größe:	150,4 KB
    Geändert von kosi (01.04.2022 um 11:33 Uhr)
  3. #3
    Avatar von BlaueEmma
    Registriert seit
    27.08.2009
    Göppingen
    Mahlzeit,
    bei meiner roten lief es damals an der Tachowelle und innen an dem Gummipömpel entlang ins Getriebe.
    Da hilft der O-Ring und das Schläuchle auch niGS
    Gruss Holger
    P.S. dauerelastische Dichtmasse im Innern des Gummipömpels und ein leicht angelegter Kabelbinder hab seither das Eindringen von Wasser verhindert.
    Sehe gerade, der ACEwell Adapter hat innen auch einen O-Ring well done.
    ...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
  4. #4
    Registriert seit
    09.05.2019
    und wo bekomme ich die 2 Teile?
    Gruesse
  5. #5
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Gruesse
    Selber machen ...
  6. #6
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Hallo ihr Mitforisten,
    ganz wird man das Wassereintritt im Getriebe nicht beseitigen können, da es entlüftet werden muss, genau wie der Kardan.
    Allein durch die Temperatur und dadurch auch Druckunterschiede zieht es feuchte Luft rein. Das Füllen des Gummipömpels mit Fett oder Dichtmasse sowie ein Kabelbinder dort helfen (nur) gegen das hineinlaufen, das macht schon einiges aus. Trotzdem sammelt sich Feuchtigkeit an. Da hilft nur öfter mal das Öl wechseln, besonders im Kurzstreckenbetrieb wenn das Getriebeöl nicht heiss wird.
    G/S Treiber,
  7. #7
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    Moin Kai,
    das stimmt natürlich. Ich wollte "nur" verhindern, dass das Wasser beim Waschen oder Gewitter schön das Kabel runterläuft und sich durch den Adapter mogelt.
  8. #8
    Registriert seit
    27.08.2009
    Göppingen
    was auch wichtig ist
    Im Regen nicht auf den Seitenständer stellen
    und schon gar nie nicht so, dass die Tüllenseite dem Regen ins Gesicht schaut. Ist zwar wegen umwehen besser, aber da hats bei mir dann das Getriebe bewässert.
    Gruss Holger
    Aber grad scheint ja die Sonne, aber sch... kalt
  9. #9
    Avatar von Onno
    Registriert seit
    18.04.2013
    Göttingen
Hits:	317
Größe:	150,4 KB
    Zitat Zitat von MM Beitrag anzeigen
    Selber machen ...
    Der aktuelle TA7 (gerade bei Manuel, SWT gekauft) hat außen den Einstich mit ORing. Innen nicht. Aber man kann den Sensor im Adapter ja auch einkleben. Dann iss dicht.
    Viele Grüße, Onno
    due cilindri e basta!
  10. #10
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    vielleicht hat da jemand mitgelesen.....jetzt noch innen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
