Ergebnis 1 bis 10 von 10
01.04.2022, 08:19 #1
- 13.11.2014
- Kreis TBB
Getriebe vor Wassereindringen schützen
mit diesen 2 Teilen lässt sich das Getriebe vor Wassereindringen schützen.
1. Entlüftungsschraube mit Schlauchstutzen
2. Buchse für Tachowelle mit 2 O-Ringen
MfG
01.04.2022, 11:25 #2
AW: Getriebe vor Wassereindringen schützen
Geändert von kosi (01.04.2022 um 11:33 Uhr)
01.04.2022, 11:35 #3
Mahlzeit,
bei meiner roten lief es damals an der Tachowelle und innen an dem Gummipömpel entlang ins Getriebe.
Da hilft der O-Ring und das Schläuchle auch niGS
Gruss Holger
P.S. dauerelastische Dichtmasse im Innern des Gummipömpels und ein leicht angelegter Kabelbinder hab seither das Eindringen von Wasser verhindert.
Sehe gerade, der ACEwell Adapter hat innen auch einen O-Ring well done....wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
03.04.2022, 17:33 #4
- 09.05.2019
und wo bekomme ich die 2 Teile?
Gruesse
03.04.2022, 18:36 #5
04.04.2022, 07:43 #6
Hallo ihr Mitforisten,
ganz wird man das Wassereintritt im Getriebe nicht beseitigen können, da es entlüftet werden muss, genau wie der Kardan.
Allein durch die Temperatur und dadurch auch Druckunterschiede zieht es feuchte Luft rein. Das Füllen des Gummipömpels mit Fett oder Dichtmasse sowie ein Kabelbinder dort helfen (nur) gegen das hineinlaufen, das macht schon einiges aus. Trotzdem sammelt sich Feuchtigkeit an. Da hilft nur öfter mal das Öl wechseln, besonders im Kurzstreckenbetrieb wenn das Getriebeöl nicht heiss wird.
04.04.2022, 08:10 #7
Moin Kai,
das stimmt natürlich. Ich wollte "nur" verhindern, dass das Wasser beim Waschen oder Gewitter schön das Kabel runterläuft und sich durch den Adapter mogelt.
04.04.2022, 08:42 #8
was auch wichtig ist
Im Regen nicht auf den Seitenständer stellen
und schon gar nie nicht so, dass die Tüllenseite dem Regen ins Gesicht schaut. Ist zwar wegen umwehen besser, aber da hats bei mir dann das Getriebe bewässert.
Gruss Holger
Aber grad scheint ja die Sonne, aber sch... kalt...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
02.02.2023, 10:54 #9
02.02.2023, 11:05 #10
vielleicht hat da jemand mitgelesen.....jetzt noch innen
27.04.2024, 09:34 in Mechanik
