Ergebnis 1 bis 10 von 10
Hybrid-Darstellung
01.04.2022, 08:19 #1
- 13.11.2014
- Kreis TBB
Getriebe vor Wassereindringen schützen
mit diesen 2 Teilen lässt sich das Getriebe vor Wassereindringen schützen.
1. Entlüftungsschraube mit Schlauchstutzen
2. Buchse für Tachowelle mit 2 O-Ringen
MfG
01.04.2022, 11:25 #2
AW: Getriebe vor Wassereindringen schützen
Geändert von kosi (01.04.2022 um 11:33 Uhr)
01.04.2022, 11:35 #3
Mahlzeit,
bei meiner roten lief es damals an der Tachowelle und innen an dem Gummipömpel entlang ins Getriebe.
Da hilft der O-Ring und das Schläuchle auch niGS
Gruss Holger
P.S. dauerelastische Dichtmasse im Innern des Gummipömpels und ein leicht angelegter Kabelbinder hab seither das Eindringen von Wasser verhindert.
Sehe gerade, der ACEwell Adapter hat innen auch einen O-Ring well done....wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
03.04.2022, 17:33 #4
- 09.05.2019
und wo bekomme ich die 2 Teile?
Gruesse
03.04.2022, 18:36 #5
04.04.2022, 07:43 #6
Hallo ihr Mitforisten,
ganz wird man das Wassereintritt im Getriebe nicht beseitigen können, da es entlüftet werden muss, genau wie der Kardan.
Allein durch die Temperatur und dadurch auch Druckunterschiede zieht es feuchte Luft rein. Das Füllen des Gummipömpels mit Fett oder Dichtmasse sowie ein Kabelbinder dort helfen (nur) gegen das hineinlaufen, das macht schon einiges aus. Trotzdem sammelt sich Feuchtigkeit an. Da hilft nur öfter mal das Öl wechseln, besonders im Kurzstreckenbetrieb wenn das Getriebeöl nicht heiss wird.
02.02.2023, 10:54 #7
02.02.2023, 11:05 #8
vielleicht hat da jemand mitgelesen.....jetzt noch innen
26.04.2024, 11:37 in Umbauten
