Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Rechte Seite funkt schlecht
11.04.2022, 18:36 #11
AW: Rechte Seite funkt schlecht
So sehn die Funken aus.
Linke Seite, schöner Funken:
https://youtu.be/qphjxDwCR2o
Rechte Seite pulsierender Funke:
https://youtu.be/Q4K2JQV53W0BMW R 51/3, Bj. 1952 und 1954 BMW R 51, Bj. 1938
Ruprechter Richard
12.04.2022, 09:18 #12
Hallo Richard,
wenn ich mir im Netz diese Konstruktion meisterlicher Hand so ansehe, würde ich, ohne Vorkriegserfahrung, zuerst die Verteilekappe tauschen!
Die Zündung ist ja offensichtlich keine "loose Spark".
Ich denke da an den Spass mit meinen Renaults in den 80zigern.
Du hast da irgendwo ein Kontaktproblem. Ich würde auch den Kontaktabstand bei mehrmaligen "Durchdrehen" der Welle kontrollieren. Ich weiss nicht auf welche Welle der Kontakt bzw. der "Läufer" gesteckt wird. Läuft die absolut rund?
Wie schon gesagt, ich habe diese Konstruktion nie in der Hand gehabt, kann also nur interpolieren. Wenn das Blödsinn ist was ich schreibe vergesse es!
KaiG/S Treiber,
12.04.2022, 12:26 #13
Servus Kai,
ich probiere einen neuen Verteiler, muss ich aber noch besorgen.
Ich halte euch auf den laufenden.
mfg
RichardBMW R 51/3, Bj. 1952 und 1954 BMW R 51, Bj. 1938
Ruprechter Richard
12.04.2022, 13:28 #14
ist der Verteiler "gute russische Qualität" ?
Meist ist die Verteilerkappe im Argen.
16.04.2022, 14:20 #15
Komplett neue Zündung eingebaut.
Das hat auch nichts genützt.
Jetzt bin ich mit dem Latein am Ende.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee.BMW R 51/3, Bj. 1952 und 1954 BMW R 51, Bj. 1938
Ruprechter Richard
16.04.2022, 17:57 #16
Wo sitzt der Kontakt denn drauf? Die extern angeflanschte Zündung wird doch wohl von ner Welle bzw. von der (linken?) Nockenwelle angetrieben. Schau mal ob da alles stimmt und absolut rund läuft und nichts eiert!
Du hast doch wohl zwei halbhohe Nockenwellen, die über eine Steuerkette betätigt werden.
Dreh die Zündung doch mal ohne Verteilerdeckel mit dem Kicker durch und schau Dir den Kontakt bzw. dessen Abstand dabei an. Was ist mit der manuellen Frühzündung, funktioniert die?
KaiG/S Treiber,
17.04.2022, 06:23 #17
Geändert von Euklid55 (17.04.2022 um 06:29 Uhr)
17.04.2022, 18:22 #18
Unterbrecherabstand 0,4 mm passt auf beide Seiten.
Schaut euch die Videos an (ganz oben auf der Seite), Rechts setzt der Funke aus. Mir fällt nichts mehr ein.BMW R 51/3, Bj. 1952 und 1954 BMW R 51, Bj. 1938
Ruprechter Richard
17.04.2022, 20:44 #19
18.04.2022, 07:54 #20
wenn eine Seite nicht funktioniert, müßte innen an Verteiler Überschlagsspuren zu sehen sein. Der Strom kann nicht spurlos verschwinden. Was passiert, wenn die Zündkabel am Verteiler vertauscht werden?
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 10:07 in Elektrik
