Ergebnis 1 bis 10 von 11
23.04.2022, 14:43 #1
2V Paralevermodelle Manschette von Schwinge zu Achsantrieb tauschen
Kann man bei 2V Paralevermodellen die Manschette von Schwinge zu Achsantrieb erneuern ohne die Schwinge zu demontieren? Es geht um das einfädeln des HAG auf die Kardanwelle. Ist dies in eingebautem Zustand möglich, oder so fummelig das es eh mehr Sinn macht gleich die Schwinge raus zu nehmen.
Jan
23.04.2022, 14:47 #2
- 26.10.2009
- Berlin
AW: 2V Paralevermodelle Manschette von Schwinge zu Achsantrieb tauschen
Ist in der DB gut beschrieben!
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
23.04.2022, 14:59 #3
23.04.2022, 18:03 #4
Zitat von RadiomanGeändert von FrankR80GS (23.04.2022 um 18:05 Uhr)
23.04.2022, 18:36 #5
24.04.2022, 10:43 #6
26.04.2022, 11:03 #7
Hat prima Funktioniert.
Vielleicht ein paar Tipps was sich als hilfreich erwiesen hat. Motorrad gut zum Arbeiten positionieren Hebebühne etc. es hilft wenn man alles buchstäblich vor der Nase hat. HAG so abstützen das man es entspannt auf die Welle schieben kann. Gutes Licht ( Stirnlampe) um durch die Löcher der HAG Lager die Position des Kardans zu sehen. Zwei alte Speichen oder ähnliches um durch die Lagerlöcher die Kardanwelle perfekt zu justieren. Zwei Radbolzen ins HAG einsetzen um die HAGwelle bequem hin und her drehen zu können. Klingt jetzt aufwendig hat aber eigentlich nur 5 Minuten zum einfädeln des HAGs gebraucht.Gruss
Jan
26.04.2022, 11:16 #8
26.04.2022, 11:52 #9
26.04.2022, 12:08 #10
nimm sie raus - dass Leben ist dann einfacher. Das bischen Mehraufwand wirst du mit weniger fluchen kompensieren.
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
