Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: HAG Werkzeug
27.04.2022, 10:15 #11
27.04.2022, 10:24 #12
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
AW: HAG Werkzeug
bestimmt..
Amir
Chrome don`t bring you Home
27.04.2022, 15:37 #13
AW: HAG Werkzeug
Hallo Wig-Löten ist kein Problem,die Lote basieren meist auf Kupferlegierungen ähnlich wie beim Hartlöten.Schon oft gemacht z.B. an Induktoren für Härteanlagen.Würde Dir das aber nicht empfehlen wenn du über <1mm Materialstärke hast.Hier besser schweißen,egal ob Wig,Mag,E-Hand oder Autogen.Da hast du mehr Festigkeit,weil deutlich mehr Einbrandtiefe als beim löten.Beim löten wird ja eigentlich nur die Oberfläche benetzt und das Grundmaterial nicht selber aufgeschmolzen,da die Schmelztemperatur des Lotes unter die des Grundwerkstoffes des Werkstückes liegt.Bissl was zum lesen dazu --> https://www.ewm-sales.com/upload/wm023400.pdf
Gruß Mario
27.04.2022, 16:24 #14
27.04.2022, 16:27 #15
28.04.2022, 06:23 #16
AW: HAG Werkzeug
30.04.2022, 07:32 #17
01.05.2022, 06:46 #18
AW: HAG Werkzeug
meine Erfahrung ist recht gespalten mit WIG-LÖTEN. Bei dünnen Blechen < 1mm habe ich immer Löcher eingebrannt. Das geht mit dem A-Brenner viel besser. Vielleicht mehr Übung, nur fehlt es mir an der passenden Arbeit dazu.
Kung Long Batterie 10 Jahre
04.05.2024, 23:23 in Elektrik
