Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: HAG /5 32/11
30.04.2022, 09:12 #1
HAG /5 32/11
Morgen zusammen, ich hab vom Flohmarkt Ein schönes Hinterachsgetriebe bekommen. Nun habe ich mir gedacht ich nehme erst mal alles auseinander und guck es mir genau an bevor ich’s einbaue.
Es sieht erfreulicherweise sehr gut aus, ich habe den Kerbstift durch eine Schraube ersetzt. Der Ring der den Abstand festliegt mit dem das Tellerrad auf dem Lager liegt ist aus Stahl. War der nicht sonst aus einem hochwichtigen Bronze/Messing Material? Viele Grüße Michael
30.04.2022, 10:05 #2
AW: HAG /5 32/11
Hallo Michael!
Meistens hab ich beim Zerlegen die Scheiben aus Buntmetall vorgefunden. (glatte Antriebe). Wenn man beim Händler welche bestellt sind die jetzt aus Stahl. Vielleicht war da ja schon mal jemand bei.Gruß, Jürgen
30.04.2022, 17:13 #3
- 30.10.2007
30.04.2022, 17:35 #4
AW: HAG /5 32/11
Und ich hab schon rausgefunden dass er nicht passt
30.04.2022, 19:05 #5
- 30.10.2007
AW: HAG /5 32/11
Was passt nicht?
30.04.2022, 19:07 #6
AW: HAG /5 32/11
Wenn ich alles zu schraube, dann dreht sich das Teller Rad nicht mehr.
01.05.2022, 06:19 #7
AW: HAG /5 32/11
dann ist der Ring zu dick. Mit dem Druckring 1,6-2,6mm wird das Zahnflankenspiel eingestellt.
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
