Ergebnis 11 bis 17 von 17
13.05.2022, 06:51 #11
- 30.12.2014
AW: R60/2 - Leergang geht nicht rein ...
Du kannst ein beliebiges SAE 75W140 (LS) GL5 verwenden. Diese Öle sind alle gleich spezifiziert. Die Buntmetallverträglichkeit (Lagerkäfige) sollte mit heutigen Additiven immer gewährleistet sein.
Manche Hersteller "werben" sogar noch damit
https://www.ravenol.de/storage/app/m...1221110_de.pdfGeändert von FrankR80GS (13.05.2022 um 06:56 Uhr)
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
21.07.2022, 06:37 #12
- 26.09.2007
- Zentralschweiz
Hallo miteinander ....
ich entschuldige mich für das lange ausbleiben einer Antwort von meiner Seite, ich schätze dieses Forum sehr und denke es lebt auch von Rückmeldungen, dies passierte nicht ohne Grund, leider musste ich ganz unverhofft mich selber eine grösseren "Revision" unterziehen, nun bin ich seit ein paar Wochen wieder am Start
Ich habe nun das Getriebeoel gewechselt und das von Liqui Moly 754-W-140 GL5 eingefüllt, und tatsächlich geht das finden vom Leerlauf etwas besser, aber immer noch nicht top so wie ich mir das vorstelle ...
was mir auch auffällt, der Kupplungszug geht wirklich streng, mittlerweile bin ich mir gar nicht so sicher ob eventuell nicht doch die Kupplung hier noch etwas negativ mitspielt (auch wenn sie nach meiner Ansicht sauber trennt)
Grüsse ManfredGeändert von Fredo (21.07.2022 um 07:18 Uhr)
21.07.2022, 10:18 #13
- 08.03.2016
- Dortmund
In die alten Getriebe würde ich kein Hypoidöl einfüllen - nicht wegen der Käfige - vielmehr sind die alten Dichtungen nicht kompatibel.
Zudem - technisch erforderlich ist das auch nicht
Grusz
Bernd
21.07.2022, 10:27 #14
Funktioniert dafür umso besser
"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
21.07.2022, 13:40 #15
- 08.03.2016
- Dortmund
"Wichtig: Öle der Klasse GL4 enthalten eine minimale Menge an Schwefel-Phosphor-Additiven, daher ist die Verwendung von Flüssigkeiten der Klasse GL5 und GL6 in Getrieben, bei denen der Hersteller die Verwendung von Gemischen einer darunter liegenden Klasse empfiehlt, strengstens untersagt. Andernfalls besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Metallspänen und einen vorzeitigen Verschleiß der Mechanismen."
Grusz
Bernd
Quelle: https://at.aurelienbonneteau.net/5439-hypoid-oil-advantages-and-disadvantages.html
21.07.2022, 14:45 #16
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
21.07.2022, 15:14 #17
- 08.03.2016
- Dortmund
Ich machs trotz neuer Dichtungen nicht wenns nicht vom Hersteller vorgeschrieben oder empfohlen wird.
Wenn die Getriebe 60 Jahre mit den Schmierstoffen laufen - dann überholt werden - dann sollten die nächsten 30 Jahre mit vergleichbaren Schmierstoffen (GL3) auch kein Problem sein.
Anstehende Probleme mit anderen Schmierstoffen zu "überdecken" ist auch keine Lösung. Der anzunehmende Schaden ist ja weiterhin vorhanden - von einer Selbstheilung würde ich Abstand nehmen
Grusz
BerndGeändert von berndr253 (21.07.2022 um 15:17 Uhr)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
