Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Nach fest kommt ab...
13.05.2022, 13:53 #11
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Nach fest kommt ab...
Werner
13.05.2022, 13:54 #12
Q-Treiber-Grüße
Stephan
13.05.2022, 14:00 #13
Okay Leute, jetzt sind alle Fragen geklärt. Vielen Dank für eure Bemühungen.
Werde mich jetzt mal ind Werkstatt aufmachen und wünsche noch ein schönes Wochenende.
WolfgangSoll dich Altmetall erfreuen, darfst Öl und Fett nicht scheuen...
13.05.2022, 16:52 #14
hatte vor einiger Zeit das gleiche Problem. Zunächst den Bolzen richtig heiß machen, damit der Schraubenkleber zerstört wird ~150°C. Das Gehäuse festspannen und mit einer scharfen Wasserpumpenzange den Bolzenrest herausdrehen.
13.05.2022, 19:45 #15
Im eingebautem zustand erwärmen, viel Wärme, super Power Heissluftpistole, Brenner, wie auch immer, über längere Zeit. Wenn die Temperatur erreicht ist gibt die Schraubensicherung nach. Dann braucht man auch nicht viel Kraft, dann dreht man dem Bolzen mit einer Kombizange raus.
13.05.2022, 21:12 #16
Hallo, evtl. als Alternative: https://www.reichelt.de/de/de/frontg...JCYvD_BwE&&r=1
Gruß Steve60/7, R100S Michel
Bilderrätsel
27.04.2024, 09:16 in Diverses
