Ergebnis 1 bis 10 von 13
18.05.2022, 06:30 #1
Vergaserbestückung R65 mit Rundluftfilter
suche für meinen Umbau R65 mit ungelochtem Rundluftfilter und /5 Vergaser, Auspuffanlage Hoske.
Mit HD 145, LD 45 ND 2,68 Nadel 3 v.o. habe ich noch ein Loch zwischen 4000-5000 U/min.
18.05.2022, 07:43 #2
AW: Vergaserbestückung R65 mit Rundluftfilter
_______________________
18.05.2022, 07:47 #3
das sind Reflexionsdämpfer mit Querrohr vorn.
18.05.2022, 10:05 #4
G/S Treiber,
18.05.2022, 18:35 #5
nach der Fingerbrechmontage von den Vergaserdeckeln, die Nadel 1. höher gehängt. Mit 3 Zwischenstops und verkleinern der HD auf 140 nach Hause gekommen. Der Motor dreht ohne Ende.
19.05.2022, 07:29 #6
19.05.2022, 11:23 #7
die R69S hatte HAG 1:3,13 42PS bei 7000 U/min., nunmehr habe ich HAG 1:3,2 50PS bei 7250 U/min. So groß sollte der Unterschied nicht sein.
03.06.2022, 15:45 #8
nachdem in nunmehr die Palette ND 2,64 bis 2,68 und die HD 130 bis 145 durchprobiert habe, bleibt ein Loch um die 3000 U/min. Das Patschen bei der Gaswegnahme habe ich durch das Entfernen der Federn über dem Gasschieber erreicht.
Leerlauf stabil ab 700 U/min. bei 1,7-3 Vol. CO. Die Zündmarkierungen "S" und "F" sind O.K.
Habe keine Idee mehr, woran das liegen kann.
WalterGeändert von Euklid55 (03.06.2022 um 15:55 Uhr)
04.06.2022, 12:51 #9
nachmals die Ignitech komplett getauscht, keine Verbesserung.
Endlich den Fehler gefunden. Ein zu kurzer Düsenstock mit 5 mm Höhe war in den Vergasern verbaut. Geändert auf 7 mm und das Loch ist weg.
04.06.2022, 14:38 #10
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
