Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: LED-Birne für R80/7
20.05.2022, 16:00 #1
LED-Birne für R80/7
Was für eine LED kann ich in meine R80RT Bj.83 einbauen ohne größere Änderungen vornehmen zu müssen.
Gibt´s da Erfahrungswerte,Langzeittest´s
20.05.2022, 16:03 #2
AW: LED-Birne für R80/7
Wenn du nur den Austausch des Leuchtmittels meinst, zumindest dafür gibt es keine legale Lösung.
Viele Grüße - Hans
20.05.2022, 16:14 #3
Hallo Hans,
danke für Deine Antwort,aber wie sieht eine unlegale Lösung aus und
was ist machbar.
Gruß Frank
20.05.2022, 17:00 #4
Unlegal sind diese hier:
https://www.teknistore.com/de/car-he...obile_theme_ok
Passt ganz knapp in den /6+7 Scheinwerfer, geschmolzen ist bislang noch nichts.Gruß
Kurt
20.05.2022, 19:40 #5
20.05.2022, 21:03 #6
HalloMKM900
in den Hauptscheinwerfer wenn´s Platz hat. Einfach dass man besser gesehen wird.Nachts fahr ich so gut wie gar nicht.
Gruß Frank
21.05.2022, 07:34 #7
- 11.04.2022
Die gibts noch in erheblich schlanker mit den gleichen Abmessungen/Maßen wie normale Halogen Leuchtmittel. Auch bei den Steckern: identisch.
Hab sie bei mir drin. Werden weder heiß noch waren sie teurer als H4 Lampen. Trotzdem nichgt legal. Was solls.
Das Streubild ist allerdings sehr viel schlechter. Im Moped kann man die Scheinwerferhöhe entsprechend einstellen, im Auto war es problematischer.
Funktionieren tun sie einwandfrei und ziehen SEHR viel weniger Strom.
Aber ich weiss nicht mehr, wo ich sie her hatte. Glaube aus der Bucht.
18,- € / Stück...Geändert von Q-Brummer (21.05.2022 um 09:18 Uhr)
21.05.2022, 09:17 #8
Ich mache da keine Experimente und habe in meinen BMW`s die H4 Nightbreaker von Osram.
Diese gibt ein hervorragend helles Licht und war schon in einschlägigen Fachzeitschriften mehrfach Testsieger.
Gibt es im Doppelpack auch öfter billiger im Angebot.
In 10 Jahren ist mir davon erst eine kaputt gegangen.
Bekomme übrigens von Osram keine Provision für die Bewertung.
Billige LED Lampen geben in für H4 Halogen vorgesehenen Scheinwerfern meist eine schlechte unregelmäßige Ausleuchtung.
Wenn LED sollte die komplette Scheinwerfereinheit getauscht werden.
Diese gibt es mit E-Prüfung um 200 bis 300€.Geändert von JIMCAT (21.05.2022 um 09:34 Uhr) Grund: * Schreibfehler
Viele Grüße Fritz
21.05.2022, 09:42 #9
Ich empfehle auch eine gute H4 Birne plus zwei kleine LED Leuchten, die anstelle des Standlichtes zusammen mit dem Abblendlicht legal in Betrieb genommen werden dürfen.
Siehe hier
FranzGeändert von FranzG (21.05.2022 um 09:45 Uhr)
21.05.2022, 16:30 #10
Geändert von Euklid55 (21.05.2022 um 16:35 Uhr)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:03 in Mechanik
