Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: Knubbelschalter R90/6
27.05.2022, 23:13 #21
- 06.05.2015
- Hamburg Winterhude
AW: Knubbelschalter R90/6
... und jetzt wird es interessant:
Ich habe gerade noch die prima Information zu den verschiedenen Relais aus der database heruntergeladen und studiert.
Die Fahrzeug - Ident. - Nr. meiner Q lautet 4 930 816 und damit ist es ein ganz frühes Modell (nach dem Standardwerk von Andy Schwietzer). Die Karre ist ein Re-Import aus den USA mit vergrößerter Ölwanne, die anscheinend serienmäßig dort verbaut war. Allerdings gehen bei AS die US-Modelle erst bei Nr. 4 960 0 01 los (wer das Buch hat: Seite 118). Vielleicht hat er die frühen US- Importe einfach vergessen, den die Nummern "4 9xx" gelten wohl immer für US -Exportmodelle.
Mein Anlasserrelais hat nun die Nummer SR 9570 und danach 1 350 775 3. Das ist laut der database aber ein Relais aus der /5 Baureihe mit dieser ominösen D+ Startsperre. Kann ich denn da auch das nachfolgende Relais aus der R90/6 ab Bj. 1974 einbauen? Der Teilekatalog vermeldet dazu die Nr. 6131 1357 104, welche identisch ist derjenigen, welche die database für die R90/6 ab 1974 auswirft. Dort ist die Nummer des Relais aber SR 9572.
Man lernt nicht aus - Euer Kai Holger
28.05.2022, 05:10 #22
statt Anlaßrelais /5 habe ich ein 30A Relais verbaut. Das Relais bezieht Plus aus dem Bremslichtschalter und über dem Knubbelschalter. Das hat Vorteile mit Tankrucksack, denn der Knubbelschalter neigt zum Startversuch, wenn er den Tankrucksack im Leerlauf trifft. Gestartet wird wie in PKW, Bremse ziehen und starten.
28.05.2022, 06:33 #23
Elegant. Mein Ansatz ist stilistisch ausgefallener. Er funktioniert beim Elefantenboy nicht nur bei Leerlauf (steife Wandung unten). Dasselbe könnte ich links machen, aber ich habe die Hupe abgeklemmt. Ich kann mich nicht erinnern, die je gebraucht zu haben. Nur beim TÜV.
Laut RealOem Produktionsmonat 4/1974, bei mir isses 9/1973. Da dürften nur wenig Unterschiede sein.
Ich habe mal spaßeshalber die 4030816 eingegeben. Das ergibt 11/1975.In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
28.05.2022, 23:28 #24
- 11.07.2013
- Freiburg
Hallo Kaho,
Masseanschluß sollte in Ordnung sein!!! Richtig.
Haste das geprüft oder vermutest Du?
Masseschluß kannst Du nicht über funktionierende Lichthupe und Fernlicht ableiten, denn bei diesen Funktionen wird der Schalter nur gedreht und nicht gedrückt!
Kratze doch mal die Schraube blank oder leg' einfach Masse an.
Eigene Erfahrung an meiner Mühle, die in diesem Frühjahr mal wieder nicht hupen wollte.
Viele Grüße Carsten
29.05.2022, 07:16 #25
29.05.2022, 08:50 #26
wenn meine getrübten Erinnerungen mich nicht ganz in Stich gelassen haben, ging die Lichthupe immer!
Dazu brauchte keine Zündung eingeschaltet sein.
Die Hupe liegt auf der einen Seite an Plus, Masse bekommt sie über den Knubbelschalter.
WalterGeändert von Euklid55 (29.05.2022 um 08:54 Uhr)
04.06.2022, 22:06 #27
- 06.05.2015
siehe unten ...
Geändert von Kaho (04.06.2022 um 22:07 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
04.06.2022, 22:06 #28
- 06.05.2015
ich danke dem Publikum für die Geduld. Das wichtigste zuerst - sie läuft wieder, springt maW mit dem E-Starter an, und zwar viel besser als zuletzt. Der Weg dorthin:
Anhand der prima database - hier: BMW-Teilekunde Relais - konnte ich feststellen, daß ich das Anlasserrelais aus der 75/5 mit der Teilenummer 1 350 775 3 verbaut habe. Das ist bei BMW lieferbar für ca. 160,- €. Das fand ich ziemlich happig. Ich habe dann bei Ebay ein Bosch-Relais Nr. 033 2002 168 bestellt. Das schaltet bis zu 75 Ampere und - wie sich erfreulicherweise herausstellte - passt an die vorhandenen, originalen Gewindebuchsen im Halter des BMW-Relais. Ansonsten ist es etwas kleiner.
Ich habe die Anschlüsse entsprechend database und Schaltplan verwendet. Das Relais hat nur einen Anschluß für den geschalteten Plusstromkreis (also die dicken roten Kabel), während das originale BMW-Relais zwei Anschlüsse hat. Aus dem Schaltplan ist jedoch ersichtlich, daß die beide im Relais zusammenlaufen. Ich habe daher die beiden dicken Pluskabel um etwa 3 cm verlängert, auf der einen Seiten eine Flachstecker, auf der anderen und eine Öse angepresst. Die beiden Ösen liegen dann auf dem Plus-Schraubanschluß des Relais. Masse (schwarz, dick) ebenso. ich wollte den originalen Kabelbaum mit den Flachsteckern zunächst nicht verändern, falls es nicht klappt und ich doch das originale Relais benötigen sollte.
Aber - die Mühle sprang dann sofort an. Übrigens, ohne daß ich die beiden blauen (D+) Kabel verbunden hätte. Habe ich dann trotzdem gemacht, aber den Kupplungsschalter habe ich schon lange nicht mehr.
Einziger Wermutstropfen: Die Hupe tut es immer noch nicht. Mit meiner Vermutung eingangs (die Knubbelschalter) lag ich also mindestens für den Starter falsch.
Ich hatte gehofft, daß sich das Thema mit dem Tausch des Relais erledigen könnte, weil laut Schaltplan die Hupe ebenfalls über das Anlasserrelais geschaltet wird. Da ich diesen Monat noch zum TÜV muß, forsche ich mal weiter. Ein separates Hupenrelais scheint die Karre jedenfalls nicht zu haben.
Beste Grüße, Kai Holger
05.06.2022, 05:36 #29
Moin, die Hupe wird nicht über das Anlasserrelais geschaltet.
An einem Anschluss der Hupe sollten 12 V sein, wenn Zündung an ist.
vg Michael
05.06.2022, 21:31 #30
- 06.05.2015
danke, aber jetzt stehe ich etwas auf dem Schlauch:
Die Hupe wird nicht über das Anlasserelais geschaltet? Laut Schaltplan für die R90/6 geht vom Schalter ein Kabel schwarz in die Kontaktplatte (Anschluß H), von dort ein ebensolches zur Hupe. Von der Hupe geht ein Kabel grün/schwarz auf Klemme 86 am Startrelais. Im übrigen wird bei anderen Modellen doch ein separates Relais für die Hupe verwendet, wenn ich das richtig erinnere?
Abgesehen davon habe ich folgendes geprüft: Der zweite Kontakt des Hupenschalters geht laut Plan gegen Masse, maW schaltet der Schalter nur den Plus-Stromkreis durch. Nun habe ich tatsächlich sowohl an beiden Kontakten "H" als auch an der Hupe auf beiden Kabeln mit dem Spannungsprüfer gegen Masse Spannung. Ich bin ja wirklich kein Elektrofex, aber wenn das die Plusleitung ist, dann sind die Leitungen also alle in Ordnung, weil ich allen geprüften Stellen wenn ich eine Leitung gegen Masse lege, Spannung habe und der Spannungsmesser leuchtet.
Dann müßte es doch eigentlich der Schalter am Lenker sein, der nicht gegen Masse schaltet? Oder?
Ratlose Grüße, Kai Holger
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 03:20 in Betriebsstoffe
