Ergebnis 1 bis 10 von 33
08.06.2022, 16:04 #1
Eigentlich will ich ja nur fahren ...
Liebe Leute,
melde mich mal wieder nach einer großartigen Tour ins Fichtelgebirge - und zum Glück auch wieder zurück. Nach einigen Jahren Kurzstrecke nun zu zweit mit Koffern und dem guten alten Elefantenboy hatte meine Kuh ordentlich zu schnaufen. Und ich habe nach fast 800 km wieder etwas zu schrauben und zu grübeln.
Daher folgende Fragen in die Runde:
Der Spritverbrauch lag bei 5,8 l/100 km (meist zw. 70 und 90 km/h). Ich hatte den Eindruck, der Verbrauch lag früher niederiger. Kann das eine Alterserscheinung (bei der Kuh) sein?
Jetzt zum Ölverbrauch: Ich hatte bis Ölstab-Maximum (15w 40) kalt beim Start aufgefüllt. Nach 300 km war schon gut Mitte. Jetzt nach 800 km knapp über Minimum. Das kommt mir etwas viel vor. Kein Ölaustritt sichtbar.
Wieviel passt den zwischen Ölstab - Min und Max?
Außerdem passierte zweimal etwas merkwürdiges: Bei Ampelstopps qualmte und stank es plötzlich aus der Verbindung zum Endtopf. Da verbrannte eindeutig Öl. Ansonsten keine Rauchentwicklung aus dem Auspuff. Hat jemand von Euch eine Idee, was das bedeuten könnte?
Aktueller KM-Stand: 67.000 - Motor ohne Reparaturen.
Zu guter Letzt ist auch noch das Fernlicht-Kontrolllämpchen ausgefallen. und die Batterieladeleuchte hat auch den Geist aufgegeben. Müsste die nicht vor dem Start aufleuchten und dann erlöschen?
Und die Ölkontrolleuchte hat auch noch nie geleuchtet (ist ja vielleicht kein schlechte Zeichen). Müsste die nicht eigentlich auch vor dem Start mal kurz leuchten als Funktionskontrolle?
Bevor ich jetzt alles auseinanderbaue eine Bitte: Kann mir jemand sagen, welche Leuchtmittel in den fünf Kontrolleuchten verbaut sind. In meiner Reparaturanleitung habe ich nichts dazu gefunden. Und vielleicht einen Tipp, wo ich qualitiativ hochwertige Birnchen beziehen kann. Dann kann ich mir einen Vorrat zulegen bzw. gleich mal alle tauschen.
Soviel erstmal - ich bedanke mich im Voraus und grüße herzlich
WolfR 80 G/S ... Baujahr 1985 ... blau ... 68.900 km
08.06.2022, 16:24 #2
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Eigentlich will ich ja nur fahren ...
Der angegebene Verbrauch liegt nach meinem Dafürhalten bei der Beanspruchung (2 Personen zzgl. Gepäck) noch im normalen Bereich. (Früher haben wir zwar weniger verbraucht, dafür waren wir auch schneller... )
Das Ölproblem hatte ich auch mal. Nach Umstellung auf mineralisches (und "dickeres") 20W50 war alles wieder gut.Geändert von BlueThunder (08.06.2022 um 16:26 Uhr)
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
08.06.2022, 16:39 #3
08.06.2022, 19:53 #4
zum Ölverbrauch ist alles gesagt.
Zum Qualm am Hauptschalldämpfer: Schau zuerst mal deine Regenkombi unten an den Beinabschlüssen an..
Es könnte aber auch Motoröl aus dem großen Simmerring hinter der Kupplung sein. Schau mal unters Getriebe auf die Ölwanne. Wenn die nass ist, hast Du etwas Arbeit.
Zu deinen Lämpchen...
Da ist was oberfaul. Die sollten bei Zündung "on" ohne laufenden Motor alle leuchten, also Ladekontrolle, Neutral, Öldruck!
Überprüf mal den Kabelstrang der von unten hoch in die Brotdose geht (da wo er über das Schutzblech geht) und wackel mal an dem Sammelstecker unter dem Tank.
Mach die Bordose auf und kontrolliere od der Stecker oben richtig drin ist und die Kontakte dort noch was taugen.
08.06.2022, 20:24 #5
Dankeschön für Eure Tipps und Hinweise. Regenkombi scheidet aus ... war nicht nötig. Den Ölverlust werde ich prüfen.
Der Kabelstrang wurde vor Jahren oberhalb des Schutzbleches schon einmal geflickt. Werde ich auch genauer anschauen und die anderen Kontakte auch.
Da bin ich Mal gespannt - Halte Euch auf dem Laufenden.
Einen guten Wochenstart allerseitsR 80 G/S ... Baujahr 1985 ... blau ... 68.900 km
08.06.2022, 20:44 #6
die Birnchen haben die Bezeichnung BA7S 2W und BA9S 5W.
08.06.2022, 21:05 #7
@Walter:
Ich habe nach Tipp von Michael die
W3W Lampe mit Sockel W2.1x9.5d
- 3 Watt
- Spannung 12 Volt
von Osram bestellt.R 80 G/S ... Baujahr 1985 ... blau ... 68.900 km
08.06.2022, 21:40 #8
- 30.04.2019
- Karlsruhe
Ist die Ladekonrollleuchte nicht auch wichtig für die Funktion der LiMa?
oder ist das nur bei den alten so??
Meine /6 nimmt sich im zwei Personen Betrieb und/ oder Stadtverkehr gerne auch mal nen ordentlichen Schluck mehr Sprit...
Würde da auch auf die Beladung tippen.
Alex
08.06.2022, 22:10 #9
- 01.02.2019
Hallo Alex,
über die funktionierende Ladekontrollleuchte läuft die Erregerspannung zur Drehstom-Lichtmaschine.
Ist die Leuchte - oder die elektrische Verbindung zu ihr - durch, dann liefert die LiMa erst bei höheren Drehzahlen Strom.
Leuchtet sie beim Einschalten der Zündung nicht auf, würde ich erst diesen Defekt beheben, bevor ich losfahre.
Always drive safely
Drifter
09.06.2022, 07:56 #10
und Killschalter auf "off"
Nur beim Start, dann nicht mehr
bzw. gar nicht mehr, wenn keine Remanenz am Rotor besteht
[/QUOTE]
Always drive safely
Drifter[/QUOTE]
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 22:58 in Betriebsstoffe
