Ergebnis 1 bis 10 von 31
11.06.2022, 11:01 #1
- 20.04.2022
Seitenständer Auflagevergrößerung
Der ursprüngliche Seitenständer(R80R) wurde aus dem Sturzbügel abgebaut,
und in einem Seitenständeraufahme montiert.
Jetzt suche ich nach einem plug& play Auflagevergrößerung, der festgelegt ist an Seitenständer.
Seitenständer:Länge 7 cm Breite 2,5 cm
Hat jemand einen Tipp?
11.06.2022, 12:02 #2
AW: Seitenständer Auflagevergrößerung
vielleicht hilft das weiter........
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...eitenst%E4nder
11.06.2022, 14:46 #3
- 20.04.2022
Danke, aber wie gesagt suche ich ein "plug & play" lösung
12.06.2022, 10:52 #4
Ich glaube nicht, dass es eine "Plug & Play- Lösung" dafür gibt. Jedenfalls habe ich noch keine gefunden.
Gerd
12.06.2022, 11:16 #5
- 11.04.2022
Bei einem der üblichen Verdächtigen gibts eine einfache Lösung, die einfach durch die Bohrung in der auflagefläche des Originalständers (zumindest bei GS) mit einer Senkkopfschraube fixiert wird. Verdoppelt die Auflagefläche. Ist in zwei Minuten verplug'nverplayed.
Hab hier an einem alten Seitenständer sogar noch eine irgendwo...Geändert von Q-Brummer (12.06.2022 um 11:18 Uhr)
12.06.2022, 13:12 #6
- 20.04.2022
Ich meine etwas wie am Bild,habe das noch nicht gefunden für R80R...;
12.06.2022, 14:05 #7
Moin!
Dafür dürfte die RxxxR nicht mehr aktuell genug sein, du wirst über eine eigene oder selber angepasste Lösung nicht herumkommen!
Grüße kimiGrüße kimi
12.06.2022, 14:06 #8
- 20.04.2022
Schade...
17.06.2022, 07:59 #9
- 20.04.2022
Ich habe einen Eishockeypuck, 2 Edelstahlschrauben und -muttern montiert und auch mit Soudal-Fix-All X-Treme-Leistung geklebt.
17.06.2022, 08:46 #10
Ja siehste, nix Plug and Play
Plötzlich 2L Getriebeöl
