Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: R 80 GS; Tacho lügt
15.06.2022, 22:56 #1
- 18.04.2016
- Weingarten
R 80 GS; Tacho lügt
Hallo allerseits,
bei meiner R 80 GS Baujahr 1991 zeigt der Tacho zuviel an. So sind es bei Anzeige 50 in Wirklichkeit nur 40 km/h. Gibt es eine Möglichkeit den Tacho zu korrigieren?
Gruß Jochem
16.06.2022, 08:05 #2
AW: R 80 GS; Tacho lügt
Moin Jochem,
das muss so, bzw so ähnlich.
Wende dich mal vertrauensvoll an unseren MM
Grüße Holger
P.S. wie siehts denn bei 100 aus ?...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
16.06.2022, 08:24 #3
richtig genau bekommst du nur Tachos mit elektronischem Geber am Rad (Radumfangmessung) oder GPS Modul.
Das Problem ist, dass ein Tacho nie zu wenig anzeigen darf. Da die Raddurchmesser je nach Verschleiss, Tempo und nach Reifenmarke immer etwas variieren (besonders die Stolligen!) gehen die Hersteller auf die sichere Seite. Das wären dann so etwa 5% Fehlweisung. Wenn den Tacho gut ist zeigt er also bei Tempo 100 etwa 5 km/h mehr an. Bei Tempo 50 2,5km/h.
Die BMW Tachos zeigen gerne 10 bis 15 % mehr an...
Das kann man etwas nachstellen. Unser Michael ist da eine gute Adresse.
KaiGeändert von Kairei (16.06.2022 um 08:48 Uhr)
G/S Treiber,
16.06.2022, 08:31 #4
Parallaxenfehler bereits korrigiert? Langsam fährt man deshalb schneller, schnell fährt man langsamer.
Geändert von FrankR80GS (16.06.2022 um 08:38 Uhr)
_______________________
16.06.2022, 08:34 #5
Ist normal so, mal mehr mal weniger.
Fahrradtacho hilft ganz gut aber auch nicht 100%. Bei meiner Suzuki zeigt der elektronische Tacho 3% weniger Strecke an aber 3% mehr Tempo als der von mir penibel eingestellte Sigma Fahrradtacho.
16.06.2022, 08:38 #6
Diese "Bevormundung" aufgrund gesetzlicher Vorgaben hat bei mir dazu geführt, dass ich nur noch, außer im Tunnel, nach der Geschwindigkeitsanzeige des Navis fahre.
An der GS habe ich seit Jahren einen beleuchteten Sigma-Fahrradtacho verbaut, nachdem mir mehrere teure "MotoMeter-Schätzeisen" den Dienst quittierten.
Den Tipp, Michael zu kontaktieren, hast Du ja bereits erhalten.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (16.06.2022 um 08:50 Uhr)
16.06.2022, 08:43 #7
16.06.2022, 10:20 #8
Sieht gut aus, dein Tacho.
Schöne Teilug.
Hat der auch Tages/Gesamtkilometer?
Welcher ist es?
Gruß Axel
16.06.2022, 10:28 #9
Hab deinen Link schon gefunden.
Danke dafür.
16.06.2022, 12:22 #10
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
