Ergebnis 11 bis 19 von 19
20.06.2022, 12:02 #11
AW: 40er Krümmerrohre ohne I-Rohr originale Bauform, Quelle?
Moin, schon mal bei Boxup probiert? Ich habe da mal was für meine ST mit Fallert Motor bekommen. Waren aber keine 40er Krümmer.
Pit
20.06.2022, 12:27 #12
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
20.06.2022, 20:40 #13
20.06.2022, 21:16 #14
Schreib mal den Alex an, Moto Alex.. liebe Grüße von mir .. er hat was Du brauchst oder kann es dir biegen ..
27.06.2022, 21:29 #15
Was war hier jetzt die Lösung?
Gruß RaineR
28.06.2022, 04:35 #16
laß die ein Zwischenrohr bei hild-tuning.de biegen. Geschätzt 10° Knick. Dort habe ich mir ein Zwischenstück biegen lassen von R65 auf 38mm Auspuffanlage.
28.06.2022, 07:21 #17
Das ist ein Motorsport-Rahmen o.s.ä. mit einer Seitenständeraufnahme der Duolever Mj.81->, richtig?
Bei meinem /6-Rahmen passt der linke Krümmer trotz kräftig gekürzter Zylinder an der Seitenständeraufnahme vorbei. Sind die Verhältnisse an der Seitenständeraufnahme so unterschiedlich? Macht es evtl. Sinn, an dieser Stelle etwas zu modifizieren?grüße michel
28.06.2022, 07:37 #18
- 27.02.2007
28.06.2022, 08:06 #19
eine Adresse wäre noch Kempmann in Berlin oder London-Exhaust gewesen.
WalterGeändert von Euklid55 (28.06.2022 um 08:11 Uhr)
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
