Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
  1. #11
    Avatar von R1100s
    Registriert seit
    28.09.2013
    Münster/Westf.
    AW: 40er Krümmerrohre ohne I-Rohr originale Bauform, Quelle?
    Moin, schon mal bei Boxup probiert? Ich habe da mal was für meine ST mit Fallert Motor bekommen. Waren aber keine 40er Krümmer.
    Pit
  2. #12
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Die versuchsweise montierten sind von Rainer.
    Das hier ist "kein" normaler Fallert Motor.
    Pit
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  3. #13
    ɹ75/6 ---- ɹ80ƃ/s Avatar von MKM900
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    Zitat Zitat von Elefantentreiber Beitrag anzeigen
    Um das geht es genau, da die Zylinder gekürzt sind, passt zum Beispiel das linke Krümmerrohr nicht an der Seitenständeraufnahme vorbei.
    Rechts könnte man irgendwie hin murksen aber links passt es beim besten Willen nicht.
    Die Idee ist also zwei 40er Krümmerrohre in originaler Form anpassen und dann erst ein I-Rohr einschweißen.
    Nur woher nehmen?
    Probiere doch mal ein V-förmiges Interferenzrohr. Ein Muster müsste doch aus einem alten rostigen Originalteil leicht zu bauen sein.
    Gruß RaineR
  4. #14
    Avatar von Marvin2911
    Registriert seit
    18.04.2019
    Essen
    Schreib mal den Alex an, Moto Alex.. liebe Grüße von mir .. er hat was Du brauchst oder kann es dir biegen ..
  5. #15
    Registriert seit
    26.03.2008
    Was war hier jetzt die Lösung?
    Gruß RaineR
  6. #16
    Gewerbetreibender Avatar von Euklid55
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    laß die ein Zwischenrohr bei hild-tuning.de biegen. Geschätzt 10° Knick. Dort habe ich mir ein Zwischenstück biegen lassen von R65 auf 38mm Auspuffanlage.
  7. #17
    Bäschtler + Reiseleiter Avatar von mschenk
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    Nur woher nehmen?
    Das ist ein Motorsport-Rahmen o.s.ä. mit einer Seitenständeraufnahme der Duolever Mj.81->, richtig?
    Bei meinem /6-Rahmen passt der linke Krümmer trotz kräftig gekürzter Zylinder an der Seitenständeraufnahme vorbei. Sind die Verhältnisse an der Seitenständeraufnahme so unterschiedlich? Macht es evtl. Sinn, an dieser Stelle etwas zu modifizieren?
    grüße michel
    Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
    Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
    Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
    was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
  8. #18
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Das ist ein Magni Rahmen an dem ändere ich sicher nichts.
    Wir haben jetzt andere Krümmer ohne I-Rohr bestellt, nach dem anpassen schweiße ich dann ein I-Rohr ein.
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    www.krad-kultur.de
  9. #19
    Registriert seit
    27.10.2007
    eine Adresse wäre noch Kempmann in Berlin oder London-Exhaust gewesen.
    Geändert von Euklid55 (28.06.2022 um 08:11 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
