Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Rührei
23.06.2022, 12:27 #11
AW: Rührei
So liebe Leute,
ich hab jetzt erstmal die Gabelsimmerringe und Öl erneuert. Die Rohre waren erstaunlich sauber. Hatte ganz vergessen, wie einfach das bei BMW geht. An der Norton braucht man dafür locker die doppelte Zeit. Habe auch noch Seiten- und Höhenschlag der Felge kontrolliert, alles okay. Einzig der Reifen selbst scheint einen leichten Seitenschlag zu haben.
Werde nach Probefahrt berichten.
Danke für eure UNterstützung....Gruß Norbert
Esu lang widde morjens opstehs un dir deet jet wieh, dann läävste noch! (rheinländische Weisheit)
28.06.2022, 23:35 #12
AW: Rührei
Tja, was soll ich sagen, das Problem ist nicht weg, es hat sich verlagert.
So zwischen 60 und 80 km/h spürt man das Rühren deutlich in den Lenkerenden. Ob das neue Profil des modernen Conti to go dabei ne Rolle spielt? Die ollen Reifen hatten ja sowas wie eine Führungsrille im Profil.
Werde nochmal mit dem Reifendruck experimentieren. Der Lenkungsdämpfer ist auch außer Funktion weil öllos. Gibts den noch in neu?...Gruß Norbert
29.06.2022, 02:40 #13
AW: Rührei
bei dieser Geschwindigkeit sind in der Regel die Kegelrollenlager Schwinge und Steuerkopf nicht in Ordnung. Die Vorspannung der Lager überprüfen ggf. die Lager wechseln.
29.06.2022, 11:09 #14
AW: Rührei
der Tipp von Walter wäre auch mein Tipp.
Mal ein achtel Umdrehung die Einstellmutter lösen.
Das Kegelrollenlager sol ja nicht zu lose ("Klapperspiel") und nicht zu fest (Reibung, Losbrechmoment) sein, irgendetwas dazwischen
Bei mir war DAS die erfolgreiche Maßnahme.caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
29.06.2022, 11:21 #15
- 20.12.2008
AW: Rührei
Lockere Motorbolzen können auch für Unruhe sorgen.
LG Christoph
29.06.2022, 12:48 #16
29.06.2022, 12:51 #17
29.06.2022, 13:07 #18
AW: Rührei
Ich hatte die AllBalls immer unter "Billigkram" abgespeichert.
Ich nehme wann immer es geht SKF.
Bei meinem letzten Gabelumbau mußte ich notgedrungen AllBalls nehmen weil kein anderer Hersteller dieses komische Maß hatte. Das mußte ich nach 5.000km zwar mal nachstellen, ansonsten macht es jetzt nach 10.000km keinen Ärger. Aber auch das sollte für ein Lenkkopflager ja noch keine Laufleistung sein.
Ich hatte damals in irgendeinem Offroad Forum sinngemäß gefunden: AllBalls Lager eingebaut, ein ganzes Wochenende gefahren, immer noch heil. Fazit: Die Qualität ist superGruß H. C.
29.06.2022, 13:33 #19
AW: Rührei
Es ging doch um deren Gabelsimmerringe.. Lager etc natürlich immer SKF, FAG und wie sie alle heißen ..
30.08.2022, 10:56 #20
AW: Rührei
Hallo, ich hab jetzt bis auf Lagerwechsel alles ausprobiert, was ihr vorgeschlagen habt. Hatte auch zeitweise den Eindruck, dass es besser geworden ist. Der Reifendruck spielt dabei eine entscheidende Rolle. Trotzdem, das Rühren ist mehr oder weniger immer noch da und jetzt hat sich auch noch ein Gehoppel dazu gesellt. Ich hab das Rad jetzt mal zum Reifenhändler meines Vertrauens gebracht, er soll mal Höhen-, Seitenschlag der Felge und des Reifens prüfen und eventuell mal neu wuchten.
Nach dem Ausbau des Rades habe ich die Achse wieder durch die Nabe gesteckt (nicht Bremsankerplatte), und dabei festgestellt , das die Achse ein radiales Spiel hat, man kann sie quasi etwas hin und her oder rauf und runter bewegen. Mutt datt so, oder darf datt nett?
Gruß Norbert...Gruß Norbert
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
