Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: R75/5 Tankschloss anpassen
28.06.2022, 16:43 #1
eine Frage an die Schloss-Spezialisten. Ich möchte dieses Tankdeckelschloss der /5 umcodieren, damit der Lenkschloss-Schlüssel hier auch passt.
Wie kriege ich das Tankschloss auf?
Den Stift an der Seite unten ziehen oder ausbohren?
Das Abdeckplättchen oben entfernen?
Danke
Holger
28.06.2022, 18:02 #2
AW: R75/5 Tankschloss anpassen
Hallo Holger,
Aus der DB entnommen. Ist dir damit gedient?
Was meinst du mit umcodieren? Anderen "Schließzylinder"?
Ich habe selber einen verschließbaren Tankdeckel ohne Schlüsel. Auf Anfrage teilte mir BMW-classic mit, dass Schlösser alleine (=was ich oben als Schließzylinder bezeichnet habe) nicht verkäuflich sind, sondern nur komplette Tankdeckel.
Peter
28.06.2022, 18:19 #3
ich möchte mein vorhandenes Schloss zerlegen und das Innenleben so ändern, dass der Schlüssel vom Lenkschloss passt.
Holger
28.06.2022, 18:24 #4
Hallo Holger
wie ich Dich kenne weisst Du wie sowas geht. Ich hab
das mal bei einem Golf probiert aber ich meine das diese
kleinen, ich sag mal Zungen, nicht veränderbar waren.
Man musste da irgendwo andere her bekommen.
Hast Du da eine Quelle ?
Gottfried
23.09.2022, 17:56 #5
23.09.2022, 18:29 #6
Hallo Peter,
es hat nicht geklappt. Das Schloss war schwieriger als gedacht. Mit mehreren Verriegeungsstiften. Ich habe mein altes Reserveschloss zerlegt. Das ist nun kaputt.
Das sollte jemand machen der vom Fach ist.
Holger
23.09.2022, 18:59 #7
Auweh, doch so arg. Nach erster Ansicht dachte ich mir schon so was in der Art, deshalb die Anfrage, ob überhaupt was geht. Schätze ich werde auf Deckel ohne Schloss umbauen, nachdem auch die Verchromung so bös aussieht, dass eine Restaurierung vermutlich aufwendiger/teurer ist, als Neukauf.
Danke für die Info.
Peter
24.09.2022, 07:04 #8
ich finde die Tankdeckel mit Schlösser an der /5 einfach nicht passend. Auch mit Laternengarage ist noch nie etwas passiert.
24.09.2022, 08:42 #9
Hallo Holger,
ich habe mal ein Dokument erstellt zur Reparatur für das Sitzbankschloss der G/S. Das könnte dabei helfen. Findest Du hier:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1211714
http://www.3ddd.eu
24.09.2022, 09:23 #10
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 13:01 in Elektrik
