Ergebnis 21 bis 30 von 57
Thema: Ölmantelrohr sitzt schief
07.07.2022, 21:46 #21
Geändert von Schubi (08.07.2022 um 12:44 Uhr)
09.07.2022, 16:04 #22
AW: Ölmantelrohr sitzt schief
So, weiter gehts. Motor bis auf KW komplett zerlegt: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...78#post1323678
Entdeckt hab ich unter anderem, dass die "Ölflattermembrane", die oben rechts hinten unter einem Deckel verborgen ist, leicht verbogen ist. Kein Problem, kann man umdrehen, dann schliesst die kleine Zunge wieder. haben wir bei den 2-Taktern in der Werkstatt auch nicht anders gemacht. Ansonsten sollte das ein Cent-Artikel sein ...
Das könnte ein Indiz für fehlenden Öldruck sein?
Was mir allerdings mehr Gedanken macht, ist der O-Ring im Deckel der Ölpumpe. Die vier Schrauben des Deckels waren fest angezogen. Muss das so, oder hat da mal irgendwer irgendwas gummiartiges reingegnaddelt, wird schon dicht sein?
Da KÖNNTE Öldruck verloren gehen?
Pleuellagerschalen, hmmm, sehen nicht berauschend aus, kurbelwellenseitig ist aber bis jetzt nix auffälliges, glänzt alles wie neu. Die blanken Spuren auf den Schalen unterscheiden sich nicht fühlbar von den matten.
Die Nockenwelle, ich denke, das sind normale Gebrauchsspuren?
Wie immer, dankbar für eure Antworten
09.07.2022, 16:20 #23
Da ist kein Öldruck drauf (du meinst schon das Flatterventil oben auf dem Motorblock im Anlasserraum, oder?).
Wenn du dort eine riesen Öllache vorgefunden hast, dann ja - ansosnten eher nicht. Vor dem Zusammenbau prüfen, ob der Deckel noch Plan ist.
Lagerschalen sind, je nach KM OK, würde sie aber tauschen. NW kann ich nichts schlechtes erkennen, lass aber die Profis mal sprechen (auch zu den Schalen).
09.07.2022, 16:25 #24
09.07.2022, 16:55 #25
200 KM? Upss!!!!
09.07.2022, 16:57 #26
- 12.07.2013
- Overath
meine Einschätzung:
- die Lagerschalen zeigen lediglich Laufspuren, ich würde eher sagen Einlaufspuren, an den Kanten. Da könnte sogar jemand behaupten, dass Einbau neuer Schalen dann schlechter ist.
- O-Ring: Der hat die falsche Abmessung, ist zu dick. Material hat sich bei Montage aus der Nut zwischen Gehäuse und Deckel gequetscht. Damit stellt sich stirnseitig vergrößertes Laufspiel der Pumpe ein mit Auswirkung auf Druck und Fördermenge.
Gruß Gerd
09.07.2022, 17:52 #27
Das würde ich auch sagen!
09.07.2022, 19:06 #28
Bedankt
09.07.2022, 22:12 #29
10.07.2022, 02:30 #30
grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
