Ergebnis 1 bis 10 von 16
Hybrid-Darstellung
07.07.2022, 22:17 #1
- 02.09.2019
- Wegberg
Pendelsattel Probleme mit der Bremswirkung
Ich benötige mal euer Schwarmwissen.
Ich war jetzt mit der R100/7 beim Dampfkesselüberwachungsverein und es hat soweit alles geklappt. Morgen ist Zulassungstermin.
Aber...
Der freundliche Prüfingenieur meinte, da geht noch mehr, was Bremswirkung vorne angeht. Das sehe ich auch so. Doppelscheibe, aber Verzögerung wie ein Bremsfallschirm. Und ich sollte doch bitte die Stahlflex anders legen.
Daheim die Stahlflex anders gelegt und dabei festgestellt, dass eine Muffe nen Riss hat. Also mal eben nen neuen Satz Stahlflexleitungen besorgt und dran geschraubt.
Jetzt kommt's...
Entlüften von oben mittels Adapter und Luftdruck ging soweit. Aber kein sauberer Druckpunkt. Die Sättel unten hatte ich vor knapp 2 Jahren mit neuen Rep-Sätzen bestückt. Aber den HBZ nicht. Der durfte heute dran glauben. Zerlegt, gereinigt, geprüft und zusammengebaut. Entlüftet, wie oben beschrieben. Kein sauberer Druckpunkt. Dann den Vorratsbehälter geleert und rechten Sattel von unten nach oben mit ner Spritze befüllt. Es war tatsächlich noch Luft im System.
Anderen Bremssattel ebenso von unten nach oben versucht zu befüllen. Keine Chance ich kriege da keinen Tropfen nach oben gedrückt.
Bohrungen sind alle frei. Leitungen frei. Den Sattel auch noch mal zerlegt und geschaut. Viel kann da ja nicht klemmen. Ich bekomme über die linke Entlüftungsschraube keine Bremsflüssigkeit nach oben gedrückt. Von oben nach unten geht.
Wo ist da das Problem?
Jemand ne Idee?
Und wir kriege ich ne bessere Bremswirkung hin?
Pendelsattel wurde nach den bekannten Methoden (Kreide, Excenter drehen bei betätigte Hebel) eingestellt.
Mit dem Bremsleitungsschlüssel winkt
der Mops
08.07.2022, 04:38 #2
AW: Pendelsattel Probleme mit der Bremswirkung
den hydraulischen Bremslichtschalter vor dem Zusammenbau extra befüllt? Wenn sich dort ein Luftsack bildet, ist kein Druckpunkt vorhanden.
08.07.2022, 06:23 #3
Hallo Mops (?),
Walter hat Recht, irgendwo ist noch Luft im System.
Ich stand im Winter bei meiner R75/7 nach einer Überholung des HBZ (unter dem Tank) vor dem ähnlichen Problem: neue Bremsflüssigkeit oben eingefüllt, entlüftet nach der klassischen Auf/Zu Methode und bekam keinen Druck auf die Leitung. In einer der Vorjahren hatte ich es mit einer Lageänderung hinbekommen, also die Bremsbacken höher als den HBZ zu legen (Luft steigt immer nach oben).
Das war mir jetzt aber zu blöd. Ich habe mir dann bei Louis den Entlüfter gekauft, bei dem mit einer kleinen Handpumpe Unterdruck zuerst in der Pumpe erzeugt wird, dann wird das Entlüfterventil geöffnet und Bremsflüssigkeit aus der Leitung in einen Behälter gezogen. Natürlich darf der HBZ nie trocken fallen, sonst fängt man wieder von vorne an.
Bei mir hat es auf Anhieb funktioniert, es hat sich sehr schnell der bekannte Druckpunkt eingestellt. Für letzte evtl. Luftreste habe ich dann noch 1 Nacht den Bremshebel mit Kabelbinder gespannt und stehen gelassen. Auch hierbei sollen Luftreste unter Druck nach oben steigen.
Schönen Gruß
MartinGeändert von martin/7 (08.07.2022 um 06:26 Uhr)
08.07.2022, 07:20 #4
- 02.09.2019
- Wegberg
Okay, danke schon mal für die Tips.
Druckpunkt ist jetzt soweit vorhanden.
Allerdings beantwortet es nicht die Frage, warum ich rechts mit ner Spritze von unten befüllen kann, links aber nicht.
Ich sehe auch nirgends ein Ventil, was die Befüllung von unten verhindert.
Ich möchte es halt verstehen.
08.07.2022, 07:32 #5
die Sättel dürfen sich kaum bewegen wenn du oben am Hebel ziehst.
Entlüften, versuche mal die Bremskolben an den Sätteln einzudrücken, damit pumpst du die Flüssigkeit von unten hoch, mache ich abschließend immer so und meine Bremse bremst wirklich gut, trotz Pumpe unter dem Tank.
08.07.2022, 09:23 #6
Wenn beide Leitungen wirklich frei wären, müsste der Durchfluss in beide Richtungen funktionieren. Wenn das nur von oben geht und Bremsflüssigkeit unten ankommt, nehme ich stark an, dass der von oben aufgebaute Druck über den Bremshebel deutlich größer ist als der über die Spritze. Und das würde für eine Verstopfung sprechen.
Kommt von oben auch keine Bremsflüssigkeit an, hast du eine Einscheibenbremse, was die schlechte Bremsleistung erklärt.
Schönen Gruß
Netzfundstück
10.05.2024, 22:00 in Diverses
