Ergebnis 21 bis 30 von 46
Thema: Lenkkopflagr 83er R 100 RS
13.07.2022, 10:50 #21
AW: Lenkkopflagr 83er R 100 RS
Hallo Wolfram,
Ja da hast du sicher Recht. Ich habe beim Ausbau und auch vorher nicht auf die einbaulage der Nutmutter geachtet. Und jetzt wo sie auf der Werkbank liegt kann ich nicht mehr sagen wie rum die montiert war.
Wie gesagt nach der Montage und einigen Kilometernauf der Piste werden wir sehen.
Danke auch für den Hinweis auf den anderen thread bzgl Lagerschalen ausziehen. Hatte hierzu schon einiges gelesen. So weit man das sieht scheint es bei meinem Möppi genug Platz zwischen Lagerschalen und Sitz im Lenkrohr zu geben um mit dem Auszieher eingreifen zu können.
Aber man soll sich ja nicht zu früh freuen.
Wie gesagt ich werde berichten.
Hälsningar från Sverige
KnutGeändert von Knut skogens son (13.07.2022 um 10:51 Uhr)
Growing old is inevitable... Growing up is optional!
13.07.2022, 11:20 #22
- 23.09.2020
Nun ja, der entscheidende Hinweis kam ja vom Rainer. Ehre wem Ehre gebührt.
Ich habe mir allerdings die Einbausituation noch einmal angeschaut.
Inzwischen bin ich mir recht sicher, dass die falsche Einbaurichtung der Nutmutter die Lockerung der Konterung verursacht.
Die Angriffsradien der Klemmkraft von Nut- und Hutmutter sind bei falschem Einabau nicht mehr gleich, so dass die recht dünne obere Gabelbrücke hier etwas Bewegungsspielraum hat und sich bei der vorliegenden dynamischen Belastung die Konterung löst.
Kann man dies nachvollziehen oder denke ich hier in der falschen Richtung?
Was meint Ihr dazu?
@Knut: bei meinem Motorrad habe ich ein einziges Mal die Lagerung demontiert, um das alte Fett auszuwaschen und anschließend neu zu fetten.
Dies ist allerdings schon so lange her, dass ich nicht mehr weiß, ob ich die Nutmutter damals bewußt "richtig" eingebaut habe oder ob dies Zufall war.
Gruß, WolframGeändert von Wolfram2 (13.07.2022 um 11:21 Uhr) Grund: Schreibfehler
13.07.2022, 11:24 #23
- 30.10.2007
Die Einbaulage müsste man noch am Abdruck des Nutmutterdurchmessers an der Gabelbrücke erkennen.
13.07.2022, 11:42 #24
13.07.2022, 11:43 #25
13.08.2022, 11:05 #26
Hallo Zusammen!
Hat genau einen Monat gedauert aber nun bin ich seit fast 2 Wochen wieder zu Hause und habe auch endlich Gelegenheit gehabt den Kukko Innenauszieher der vor meinem Urlaub nicht mehr geliefert wurde und dann die falsche Grösse geliefert wurde. 21-7 an statt 21-6, auszutauschen.
Nun ja auf jeden Fall war mit dem richtigen Werkzeug endlich vor Ort das Ausziehen der beiden Lagerschalen ein Kinderspiel.
siehe Bilder.
Allerdings habe ich wieder einmal die Spuren eines völlig talentbefreiten Hobby Schraubers freigelegt der offensichtlich versucht hat die obere Lagerschale mit Hammer und Meisel zu entfernen.
Das Ergebnis seht ihr auf den Bildern. Lagersitz scheint aber trotz allem einigermassen unbeschädigt geblieben zu sein.
Ich wundere mich nur da es so aussieht als ob der obere Lagersitz also die Fläche auf der die Lagerschale aufliegt deutlich kleiner ist als am unteren Lagersitz. Ist das normal oder ist der obere nur so in Mitleidenschaft gezogen?
Werde mit dem Dremel versuchen die schlimmsten Macken am oberen Lagersitz zu glätten bevor ich die neuen Lagerschalen einpresse.
Schöne Gruesse aus Schweden
KnutGrowing old is inevitable... Growing up is optional!
13.08.2022, 11:09 #27
nur noch mal zur Verdeutlichung. Die Spuren des Meisels oder was auch immer verwendet wurde sind grösstenteils nicht direkt auf dem Lagersitz, sondern weiter innen und diese Fläche liegt etwas tiefer als der eigentliche Lagersitz. Hoffe das ist so verständlich.
13.08.2022, 11:40 #28
Da hatte aber jemand Wut und völlige Ahnunslosigkeit .
Wie kann man da so rumkloppen.
Gruß WolfgangBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
Et hätt noch immer jot jejange !
VV-BMW R100S, BMW R100, Kalich R60/7 Gespann, R1100R Tripteq Gespann, R100/7, R65GS
13.08.2022, 11:56 #29
Ich würde mit mittelfesten Schraubensicherung einkleben. Rutsch gut und ist hinterher fest genug.
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
13.08.2022, 12:03 #30
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 10:22 in Umbauten
