Ergebnis 21 bis 30 von 30
22.09.2022, 21:04 #21
AW: Frisch gestrahltes Alu schützen
Oh, in welchem Business bist du denn zuhause?
Rost bei Aluminium ist mir neu. Bei uns im Flugzeugbau nennen wir das Korrosion.
Ich behaupte mal, dass es keine härteren Anforderungen gegen die Korrosion als im Flugzeugbau gibt. Und trotzdem macht sie Probleme.
Darüber brauchst du mit mir nicht zu diskutieren was wie gut schützt. Wir kennen 4 Umgebungskategorien die unterschiedliche Verfahren benötigen.
Hard coat mit ca. 50my Schichtdicke ist ein Verfahren das wir so gut wie nicht anwenden. Besonders nicht bei Teilen die Fatigue gefährdet sind.
Und jetzt bin ich raus aus dem Thema.
Hans-JürgenManchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
22.09.2022, 21:20 #22
Michael
23.09.2022, 14:12 #23
- 30.12.2014
Oha, Gelbchromatierungen wurden und werden auch im Flugzeugbau ohne zusätzliche Beschichtung verwendet. Insbesondere bei Teilen mit hohen Anforderungen an Maßhaltigkeit. Der Grund für viele Korrosionsprobleme mit Aluminium im Flugzeug ist nicht die generell harte Korrosionsbelastung wie z.B. in den Bilgen, sondern hochfeste Cu-legierte, aber korrosionsempfindliche Legierungen. Bei denen müssen halt alle erlaubten Register gezogen werden, wenn das Ding 40 Jahre fliegen soll. Die Autobauer sind an 2er Legierungen gescheitert, weil dort Salz eine bedeutende Rolle spielt und Chromat inzwischen verboten ist.
Hier ging es im Ursprung um eine bessere Lösung als Ballistol, Radglanz oder einen Spülmaschinengang mit Silicaten. Das leistet eine Chromatierung mit links. Wenn das allerdings schon zu verwirrend ist, erübrigt sich tatsächlich eine weitere Diskussion._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
27.09.2022, 12:17 #24
- 16.07.2010
Hallo Eckhard
Kann ich gerne machen:
Ich hatte lange recherchiert wie ich meine gestrahlten Teile schütze. Habe relativ schnell bemerkt, dass die Teile sehr empfindlich
gegen Schmutz und Öl sind. WD 40 hielt ich für semioptimal. Alle, die ich auf Oldtimerveranstaltungen gefragt hatte, konnten
mir auch nicht weiterhelfen (WD 40 tauchte da als Lösung schon ziemlich oft auf)
Ein Kollege, der sich bei einem großen Automobilhersteller (ja, die bauen auch Diesel) mit der Entwicklung von Gußteilen beschäftigt,
erzählte mir, das Gußteile nach der Fertigung industriell versiegelt werden, um Poren zu verschließen.
Habe einen Link zu einem der Systeme angehängt:
https://www.maldaner.de/metallimprae...aegniersystem/
Ich habe dann Produkt gefunden, das relativ einfach verarbeitet werden kann:
https://www.diamant-polymer.de/branc...mpraegnierung/
Damit habe ich zwei gestrahlte Naben und die Schutzhaube behandelt. Bis heute gibt es nichts negatives zu berichten.
Ein Foto von der Hinterradnabe habe ich angehängt.
"Letztlich wird unsere Gesellschaft nicht alleine danach beurteilt werden, was wir geschaffen haben, sondern auch danach, was wir nicht zu zerstören bereit waren."
(John C. Sawhill)
27.09.2022, 13:37 #25
Hat schon einmal jemand Owatrol Öl probiert, das dringt ja auch in die Poren ein und verschließt die Oberfläche.
Gruß Ralf
27.09.2022, 13:40 #26
Owatrol ist aber gelblich, denke das sieht man.....habe es nur an meinem Rahmen bis jetzt eingesetzt.
28.09.2022, 12:14 #27
Mit besten Grüssen
Jens Georg
A=R90/6 1975 4050800 12/1974
B=R100RT 1981 6232402 06/1981
C=R100 1983 6401226 03/1983
28.09.2022, 14:27 #28
- 19.01.2008
Welche Produkte von Diamant hast du verwendet? Wie lange ist die Behandlung der Nabe her oder vielleicht noch wichtiger, wie viele Kilometer sind es?
Danke
Eckhard
28.09.2022, 16:02 #29
- 16.07.2010
27.10.2022, 18:18 #30
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
