Ergebnis 1 bis 10 von 59
23.07.2022, 22:58 #1
Batterie Massekabel gelöst / Motor geht aus ??
Hallo Leuts,
heute ist der Motor der R100 R ein paarmal während der Fahrt plötzlich
ausgegangen, von jetzt auf gleich, also kein Kraftstoff Problem.
Ich habe den Batterie Trenner (Massekabel) in Verdacht.
Frage also, wenn das Massekabel unterbrochen ist, geht dann der Motor aus
oder läuft der weiter?Viele Grüße - Hans
23.07.2022, 23:51 #2
AW: Batterie Massekabel gelöst / Motor geht aus ??
Bei Kontaktproblemen an dieser Stelle ist der gesamte Kreislauf unterbrochen: Nix geht mehr!
Ein Tropfen Kontaktspray auf den Trenner sollte Abhilfe schaffen (wenn sich Dein Verdacht als wahr herausstellten sollte).
24.07.2022, 06:47 #3
nach meiner Erfahrung schafft ein Batterietrenner mehr Probleme als er nutzt. Bei "Ropi" ist der Motor stehen geblieben in Frankreich, bei meinem Auto spinnt die Batterieanzeige.
24.07.2022, 06:52 #4
Wenn der Trennschalter trennt, geht der Motor aus. Der Trennschalter gehört zum Wartungsumfang.
Es grüßt aus Stormarn
24.07.2022, 08:31 #5
Der Motor könnte ... etwas weiterlaufen, aber das Risiko ist, dass der "Puffer" einer Batterie den Dioden des Lichtmaschinen-Regler-Systems fehlt.
Dann können die Dioden durchpfeifen.
Die dann nicht mehr geglätteten Spannungsspitzen der Lima können die Dioden gen Himmel ...
Also niemals ohne Batterie fahren.Sauerland, oh Sauerland,
begrabt mein Herz am Möhnestrand.
24.07.2022, 08:33 #6
24.07.2022, 13:52 #7
Hi
Sorry das versteh ich nicht:
Wenn das Massekabel zur Batterie unterbrochen wird, warum soll dann der Motor ausgehen?
Solange der Motor läuft, produziert die Lichtmaschine Strom, und damit kann der Motor doch laufen.
Im Leerlauf bei geringer Drehzahl kann er wohl ausgehen aber spätestens ab 2500 U/min sollte doch genügend Strom für die Zündung da sein.
Das dabei evt die Diodenplatte gehimmelt wird steht auf einem anderen Blatt...
mfg GS_manBackup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
24.07.2022, 14:12 #8
24.07.2022, 14:15 #9
Wenn der betrachtete Motor eine Schwunglichtmagnetzündung hat, stimmt das.
24.07.2022, 15:33 #10
Ist eigentlich klar, wenn Masse unterbrochen wird, fließt kein Strom mehr. Die Zündung wird nicht mehr versorgt, kein Zündfunke, keine Zündung: Ende.
Wie Florian schon schrieb, bei Magnetzündern ist das anders; so lange der Motor läuft, wird er mit Strom versorgt. Abstellen des Motors erfolgt durch einen Kurzschluss durch Drehen oder Abziehen des Zündschlüssels (NSU Max. Fox)?
Grüße aus dem Taubertal
EckeGeändert von Schramm (30.07.2022 um 14:19 Uhr)
Netzfundstück
12.05.2024, 13:07 in Diverses
