Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Alutank gast an Schweißnaht
24.07.2022, 10:53 #1
Hallo in die RundeMeine XT ziert ein Reinschüsseltank, den der Wolfgang Pühler aus Oppenheim noch top lackiert hat. Der Tank ist aus 2 Hälften geschweißt und an einer Stelle der Schweißnaht bildet sich im Sommer eine kleine Blase. Im Winter ist der Tank fast leer, und die Blase verschwindet.
Meine Idee ist, anstelle dem ganz großen Program, den Tank auszutrocknen und dann innen zu beschichten.
Da wäre dann die Frage, wie das Alu vorbehandeln und welche Beschichtung nehmen ?
Dabei soll dann die Außenlackierungen halten bleiben, was ja Sinn der Aktion wäre.
Wer hat passend Tipps.
Claus
24.07.2022, 12:00 #2
AW: Alutank gast an Schweißnaht
Frag mal den hier. Nicht billig, aber ich hab den Eindruck, dass er weiß, was er tut. Eine Innenbeschichtung hab ich bei ihm machen lassen und würde mit komplizierten Fälle wieder zu ihm gehen.
grüße michel
24.07.2022, 14:07 #3
24.07.2022, 14:13 #4
hatte ich vor Wochen auch an einem Stahltank. Das Blech hatte eine Riß, die Beschichtung innen hat den Riß nicht abgedichtet. Gab ein Blase nur, wenn der Tank voll war. Mit UHU Plus geklebt.
WalterGeändert von Euklid55 (24.07.2022 um 14:18 Uhr)
24.07.2022, 17:28 #5
- 29.10.2016
- Berlin
24.07.2022, 17:53 #6
Ich denke, die üblichen Innenbeschichtungen sind relativ hochviskos, sodass sie kleinste Poren nicht füllen, was für Gasdichtheit nötig wäre.
24.07.2022, 18:19 #7
Soll es schön sein oder reicht dicht.
Der Reinschüssel-Tank meiner XS500 war an einer Ecke undicht.
Da habe ich von aussen einen Klecks benzinfestes Silikon draufgebäppt und ein Flickstück aus Karosserieblech.
Der Tank war aber nicht lackiert.
War viele Jahre lang dicht, wäre es sicher immer noch, wenn ich das Flickstück nicht entfernt hätte, ich will es jetzt mal schweissen lassen.Mahlzeit
Thomas
24.07.2022, 19:20 #8
24.07.2022, 19:20 #9
Evtl. hier mal schauen:
https://enduro-klassik.de/technik/al...g/#prettyPhoto
25.07.2022, 08:34 #10
die Übung mit dem Fertan hatte ich einmal an einem Tank von der Monolever gemacht. Nie wieder!
Das erste Problem ist, die alte Beschichtung komplett herauszubekommen. Ein 22l Tank mit 60°C heißem Wasser wiegt ca. 30 kg und den soll man dann schütteln wie ein Barmixer. Auch das Verteilen der Beschichtung ist nicht ohne Hindernisse. Den Tunnel innen beschichten ist fast unmöglich. Dazu müßte mehr Beschichtung im Tank sein.
Plötzlich 2L Getriebeöl
