Ergebnis 31 bis 40 von 52
Thema: Werte Ventilspiel R100R
29.07.2022, 11:28 #31
29.07.2022, 11:32 #32
AW: Werte Ventilspiel R100R
Subventionieren wir nicht den Versand aus Vernost, mir dünkt, ich hätte das mal so was vernommen
29.07.2022, 11:56 #33
29.07.2022, 12:16 #34
- 26.09.2020
- Wedemark
...aber nochmal zurück zum AXIALSPIEL und dessen Einstellung. Hab leider auch etwas viel Axialspiel am rechen Zylinder EV... klackert wie Teufel... Einige "klemmen" die Böcke einfach zusammen - ich denk mir aber, dass das auf Dauer wieder auseinander streben wird... Woher bekomme ich aber diese "shims", diese passenden dünnen Scheibchen zum Ausgleich und nebenbei noch zum Schutz gegen Einlaufen (und dadurch Distanzerhöhung) - habe leider keinen BMW-Motorradladen um die Ecke...
Andi
29.07.2022, 12:27 #35
- 30.12.2014
Bei Motoren mit "Axiallager" (Pertinaxscheibe) und Aussgleichsscheiben kann man nix klemmen. Bei älteren Motoren ist das Klemmen die "amtlich" vorgesehene Methode, da dort die Kipphebelböcke anders montiert sind.
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
29.07.2022, 12:33 #36
- 23.09.2020
Hallo Dieter,
diese Werte habe ich auch immer eingestellt. Keine Probleme.
Im Moment fahre ich 0,1/0,15, wie im WHB der G/S vorgeschlagen. Auch keine Probleme, fahre allerdings nie Autobahnetappen.
Auf Zwischenwerte kommt man recht gut mit einer zölligen Fühlerblattlehre.
Die 0,18 mm habe ich immer mit einem 7/1000-Zoll-Blatt eingestellt (0,1778 mm, für die ganz Genauen). Für die auch schon genannten 0,12 mm nimmt man eben die 5er (12,7 mm) und stellt "stramm" ein.
Bevor man sich über 1/100 mm Gedanken macht, sollte man auch die vorhanden Lehren mal nachmessen. Die von mir vor kurzem gekauften 0,3 mm-Passscheiben hatten auch nur 0,28 mm.
Den größten Einfluss hat aber sicherlich die einstellende Person und deren Gewohnheiten.
By the way: beseitigt ihr Spiel im Ventiltrieb, indem ihr beim Durchziehen der Blattlehre auf die Einstellschraubenseite des Kipphebels drückt?
Gruß, Wolfram
29.07.2022, 12:50 #37
29.07.2022, 12:55 #38
Ja,
es hilft meist auch schon ein leichter Touch mit dem Gummihammer auf den Kipphebel um den Ölfilm zu brechen.
Aber so genau muss man da eigentlich nicht sein. Der "grüne Bereich" mein Ventilspiel ist locker 2 bis drei Hundertstel breit!
KaiG/S Treiber,
29.07.2022, 13:07 #39
29.07.2022, 13:17 #40
....und ich habe grade extra viel Chips gekauft!!!
Elektro-Töff???
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:21 in Mechanik
