Ergebnis 1 bis 5 von 5
28.07.2022, 14:26 #1
Benötige ein Bild vom Bremspadal und Fußraste
bei längeren Touren schläft mein rechtes Bein ein.
Habe den Eindruck, daß die Höhenlage vom Bremspedal zur Fußraste nicht stimmt. Das Bremspedal liegt bei mir unten an der Fußraste an. Suche daher ein Bild dazu.
28.07.2022, 14:27 #2
28.07.2022, 15:16 #3
AW: Benötige ein Bild vom Bremspadal und Fußraste
Walter,
nehme mal an das ist die R69S US.
hier gibt es ein Bild:
http://www.winni-scheibe.com/ta_mark...r/r50_r69s.htm
http://www.3ddd.eu
28.07.2022, 15:35 #4
Rahmen R69S mit dem ganzen Hebelchen dahinter.
28.07.2022, 15:41 #5
Da ist das so Walter !
Ich setze den Fuss immer mit dem Zehballen auf die Raster-- wie auch sonst ,
habe keine Probleme
Gruss JörgElektro-Töff???
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
