Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: R60/5 130er Reifen??
29.07.2022, 19:59 #1
- 17.03.2013
- Willich
habe mir eine ziemlich runtergekommene R60/5 gekauft, sah aber beim Kauf ganz passabel aus
Darf nur nicht zu Hause stehen wo der verklärte Blich sachlicher Realität weicht. Habe deshalb jetzt schon jede Geld ausgegeben für alle mögliche Teile.
Und natürlich die 7 Jahre alten Metzeler runtergeschmissen.
Reifenauswahl im Augenblick eine Katastrophe, nix da. Habe jetzt nach ganz viel Sucherei Bridgestone BT 46 gefunden und direkt bestellt. Der Hinterradreifen ist jetzt ein 130/18. Eingetragen sind aber 120/18.
- Passt ein 130er überhaupt rein?? oder soll ich den zurückschicken?
Sieht schon wesentlich breiter aus als der Metzeler und viel Platz ist sowieso nicht, trotz Ausbau des
Federbeins.
- Gabel muß auch überholt werden. Einen Überholsatz habe ich nur bei ebaa gefunden.
Habt Ihr noch andere Adressen?
- Hat noch jemand eine alte /5 Sitzbank für mich?. Zustand egal, baue ich sowieso um.
- Habe hier mal gelesen das neue Federn von Wilbers o. Wirth zu hart sind, finde aber den Thread nicht
mehr. Meine Gabel ist aber butterweich, muß da auf jeden Fall was machen. Habe Ihr noch Ideen?
Ich hoffe auf zahlreiche Ideen und Vorschläge.
Thorsten
29.07.2022, 20:25 #2
- 17.03.2013
- Willich
AW: R60/5 130er Reifen??
Habe noch was vergessen. Der freundliche Verkäufer hatte den Tankschlüssel verschlampt.
Wie bekomme ich den NEUEN Tankverschluß einigermaßen zerstörungsfrei auf?
Thorsten
29.07.2022, 20:40 #3
Ob der Reifen passt, hängt davon ab, wie breit er real ist (vorsicht, manche werden nach kurzer Fahrzeit sogar noch breiter!). Ist tatsächlich mit manchen 120ern schon kritisch.
Das "Butterweiche" ist das originale Konzept der /5 und /6. Ehe du da was verschlimmbesserst, würde ich erst mal technisch in Ordnung bringen und fahren. Eine weiche Gabel wirkt zwar erst mal ungewohnt, ist aber durchaus gut für schnelle Kurven...Gruß
29.07.2022, 21:04 #4
- 13.08.2007
- Lübeck
29.07.2022, 21:40 #5
Hallo Thorsten,
meine Ideen wären gewesen:
- Die Metzeler natürlich erst mal zu fahren. Sieben Jahre kann so schlecht nicht sein.
- Grundsätzlich erst mal fahren bevor man Geld für Teile ausgibt.
- 130/80 passt mit dem Serienrad definitiv nicht. Hast du eventuell sogar noch das schmale /5er Rad?
- Was war die Idee mit dem Federbein? Das stört doch am wenigsten, andere Sachen eher mehr.Gruß RaineR
29.07.2022, 22:01 #6
Ich war heute mit jemandem mit einer 60/5 unterwegs.
Das Moped war für mich im Pflegezustand optisch schon grenzwertig, hatte aber was, da es seit 1972 offensichtlich nicht mehr geputzt worden war.
Reifenprofil ok, Motor hörte sich gesund an, also fahrbar.
Aufgrund der Motorleistung der /5 habe ich einen gemässigten Fahrstil vorgegeben, und das alte Mädchen in verschlissener Serienausstattung kam gut mit.
Selbst bei sehr schlechten Fahrbahnzuständen, wo ich dachte, gut dass du das Fahrwerk überarbeitet hast, hielt die /5 immer gut mit.
Fazit:
Ich würde erstmal kein Geld für unnütze Dinge ausgeben, fahren, und dann dass was mich stört ändern.
Vom Bürostuhl aus würde ich aufgrund von Hörensagen nix machen.
30.07.2022, 09:06 #7
Parallel zum fahren würde ich mir noch etwas tehoretisches Wissen aneignen, z.B. zum Thema Fahrwerkseinstellung. Dazu muß man heute nicht mal mehr ein Buch kaufen, dank I-Net. Ist aber manchmal nicht verkehrt, da vorallem in Foren viel Halbwissen steht oder manche Dinge schlicht falsch sind.
Als Grundlage gehe ich vom technisch einwandfreien Serienzustand aus, aber den herzustellen ist manchmal eine Herausforderung.
Viele technische Zustände gehen von persönlichen Vorlieben aus.
Beispiel:
Was der eine als butterweich empfindet, ist dem anderen schon zu hart. Wenn die beiden jetzt darüber diskutieren was zu tun ist führt das zu nichts.
Klingt vielleicht für den einen oder anderen zu akademisch, aber ohne Grundlagen geht es nicht.
In diesem Sinne, Viel SpassGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
30.07.2022, 10:05 #8
Hallo Thorsten,
ich kann von meine Erfahrungen beim Räder Umbau meiner 90S berichten
Wo es bei breiteren Reifen als erstes eng wird ist der Rechte Schingenholm. Bis auf die Unterschiede Kurzschwinge /5 und Langschwinge /6 ist die Situation gleich. 130 war mein zweiter Umbau, du benötigst folgende Teile:
Breitere Felge, 3.00" oder 3.50". Diese muss 8mm aussermittig nach links eigespeicht werden. Einen Speichensatzt mit 20 langen und 20 kurzen Speichen. 120 hab ich noch mit dem Serienschutzblech eingetragen bekommen, für 130 ist es zu schmal.
Kann dir auch nur raten erst mal den 120 zu fahren bis er runter ist. 7 Jahre ist für heutige Gummimischungen kein alter, und der fährt sich auch gut.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (30.07.2022 um 10:11 Uhr)
30.07.2022, 10:18 #9
schon mit der Reifenbreite 120 mm ist zu wenig Platz links im Schutzblech, zudem wird der Reifen auch zu hoch für den Ständer. Ansonsten ist eine gut eingestellt /5 in Serienausführung heute noch gut fahrbar. Für eine Hetze auf der Autobahn ist sie nix. Selbst fahre ich die R75/5 gerne.
30.07.2022, 11:04 #10
28.04.2024, 15:19 in Elektrik
