Ergebnis 11 bis 20 von 22
03.08.2022, 16:43 #11
AW: Flacher Sensor temperatur IN stabil?
Störimpulse aus Zündung oder Lichtmaschine sind nicht zu unterschätzen.
Grüße,
Detlev
03.08.2022, 17:11 #12
- 10.04.2008
Danke für die Anregungen; da weiß ich ja jetzt, wie ich morgen die freie Zeit verbringe
03.08.2022, 18:17 #13
Andreas, wie war das noch mal? Hast du IAP bzw Kennfeld?
03.08.2022, 18:21 #14
- 10.04.2008
Hallo Gerd,
an sich ja - ich habe es aber "mechanisch deaktiviert" = Unterdruckschläuche von den Unterdruckanschlüssen abgezogen und "verstöpselt"; dh. ich betreibe das Moped aktuell auf der Kurve 100 hpa - oder so;
(das war das erste, was ich als Fehlermöglichkeit eliminiert habe)
Wenn´s dann wieder läuft, ist das die "letzte Optimierungsstufe"
03.08.2022, 18:35 #15
Da du ja ohnehin am konfigurieren bist, schalte doch mal das Feature Kennfeld in der Ignitech aus. Weil mich irritiert am meisten, dass beim abblitzen dein Zündzeitpunkt zwischen F und S hin und her springt.
Hast du irgendeinen Kontakt gelegt zum hin und herschalten zwischen den beiden Kennfeldern? Nicht daß dieser ein Eigenleben führt...
03.08.2022, 18:39 #16
- 10.04.2008
Hallo Gerd,
danke für die Anregung; Nein, nix zum Umschalten programmiert; die /7 lief interessanterweise einige Jahre ohne große Probleme; hab sie im Herbst zerlegt und bis in den Frühjahr / frühen Sommer wieder aufgebaut; seit dem suche ich Fehler - und die alte Dame lässt sich jede Woche was anderes einfallen um mich zu ärgern
Aber ich schalte das Kennfeld mal aus
04.08.2022, 10:31 #17
bei der Verkabelung ist darauf zu achten, daß nach einem Stecker das Kabel nicht unter Spannung weggebogen wird. Steckverbindungen die unter Spannung stehen verlieren mit der Zeit ihre Kontaktfähigkeit. Das gilt natürlich auch für die BMW Kabel.
04.08.2022, 13:54 #18
- 10.04.2008
Ich habß mich jetzt dazu entschlossen die Ignitech-Elektrik nochmals neu zu verlegen:
- Die Box kommt in die Nähe des Ladereglers (Rahmenrohr rechts oben)
- die Zündspule hinten an den Schraubpunkten der Orginal-Zündspulen;
Kabel werden neu sortiert und so weit als möglich gekürzt bzw. von den Zündkabeln und der Diodenplatte ferngehalten;
Ich hoffe, das bereitet dem Spuk ein Ende
12.08.2022, 14:17 #19
- 10.04.2008
Stand der Dinge:
- Die Igni-Box ist jetzt da, wo der HBZ unter dem Tank war;
- die Zündspule hinten an den Schraubpunkten der Orginal-Zündspulen - alles also maximal auseinander
- Das Kabel vom optischen Sensor ist jetzt
a) abgeschirmt (Abschirmgeflecht übergezogen; das alles dann nochmals ins Bougiehrror zusammengefasst),
b) so weit als möglich von der Diodenplatte entfernt nach oben geführt,
c) Kabel neu sortiert und so weit als möglich gekürzt
Auf Anraten von Gerd gabe ich erstmal Kennfeld per Software ausgeschaltet;
Hat das einen Effekt? Keine Ahnung!
Das Aufpimpen mit Kennfeld wird in den nächsten Tagen erfolgen - ggfs. muss ich dann nochmal reagieren
Soweit scheint die Zündung jetzt zu funktionieren;
ABER: Die alte Dame lässt nicht locker!
Sie hat seit drei Tagen die interessante Eigenart, dass die Ladekontrollleuchte ca. 3 km (bis sie etwas warm ist) glimmt / auf- und abschwillt (auch bis 3 k 1/min) um dann irgendwann so, wie es sein soll, unter ca. 1200 1/min aus zu bleiben;
Am Regler liegt es nicht - gerade über Kreuz getauscht; Keine Ahnung, was das jetzt wieder sein soll!
(Und der WeDi sifft immer noch leicht)Geändert von AndreasH (12.08.2022 um 14:26 Uhr)
12.08.2022, 19:16 #20
Na gut, dann scheint die Zündung ja jetzt zu funktionieren. Problem ist: was es genau nun war, bleibt noch unklar. Denn du hast mehrere Dinge auf einmal geändert.
Falls denn wirklich dein Geber so störungsempfindlich ist, wäre mir persönlich dabei nicht recht wohl.
26.04.2024, 10:57 in Elektrik
