Ergebnis 11 bis 20 von 28
08.08.2022, 07:28 #11
AW: R100R & Keihin FCR 39 kollektive Hilfe
Servus,
prüf doch mal ob deine gaszüge etwas Luft haben wenn du am Bowdenzug leicht ziehst... da sollten so 2mm Luft schon sein. Dann kannste sicher sein, dass der Zug den Schieber komplett frei gibt.
Mit dem Finger mal prüfen ob deine scheiber sich synchron bewegen einfach beim Gasgeben von hinten an den Schieber und fühlen.
Wenn er nicht runterkommt mit der Drehzahl, kontrolliert doch mal deine Kaltstartanreicherung sprich den Choke.. schließt der komplett oder lässt er dort etwa Sprit durch...
All das führt dazu, dass ein Flachschieber nicht sauber die Drehzahl runterschraubt.
Und lass mal dein Messgerät weg. Das kannste einsetzen, wenn deine Kiste im Stand und beim Gasgeben sauber läuft. Dann kannste immer noch die Werte prüfen.
Ich stell meine Mikunis auch nur manuell ein.
Und noch ne Frage. Sind es "echte" Keihins FCR39 oder sind es welche von AliExpress. Werden ja derzeit für 160€ neu angeboten... aber ist nur ne Frage um dein Problem einzugrenzen.
der IndianerMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
09.08.2022, 11:19 #12
- 09.12.2015
- Paris
Leute eins vorweg: ich hatte gestern einen kleinen Motorradunfall und habe jetzt viel Zeit mir theoretisches Wissen über Flaschschiebervergaser anzueignen...
Danke Bernd, das werde ich tun ich habe bereits eine Feder andersherum eingebaut. Ich werde jetzt sobald mein Arm wieder funktioniert alle Schrauben und O-Ringe einmal anschauen.
Lieber Indiana, Dank dir für die Hinweise! Die Gaszüge sind neu und gehen sehr leicht. Auch die auch die Flach Schieber sind im guten Zustand und schnappen leichtgängig und sauber zurück. Bei den Gaszügen habe ich etwa 5 mm spiel, Werde aber noch etwas dazu geben. Lenkeinschlag ist geprüft auch das gibt keine Veränderung in Bezug auf die Gaszüge...
Choke haben die Vergaser nicht.
Ich habe die gebrauchten Vergaser als Batterie Für eine Triumph Thruxton gekauft und getrennt. Nach einigem googeln bin ich davon überzeugt dass sie echt sind. Sämtliche Düsen und Nadeln sind von MXFrank aus Holland.
09.08.2022, 11:35 #13
- 17.04.2007
Gute Besserung!
09.08.2022, 13:42 #14
Wenn der eine Gaser nicht auf Leerlaufluft-Veränderung reagiert, dann ist der erste Verdacht, dass der Schieber nicht richtig zu ist - sei es über fehlendes Spiel am Seilzug, oder sei es wegen irgendeiner internen Klemmerei oder Verkantung ...
Wenn die Gaser im Satz aus einer anderen Kiste stammen, wer weiß, ob die beim Bockzerlegen nicht irgendwo durch die Gegend flogen..., anmackelten oder ankanteten. Dann ist für die Leerlaufeinstellerei Stress vorprogrammiert.
Wenn die aus einer Triumph stammen, dann hast du vielleicht auch noch einen weiteren davon...?...
Ansonsten Gute Besserung.
Freundliche Grüße
BerndSauerland, oh Sauerland,
begrabt mein Herz am Möhnestrand.
10.08.2022, 09:18 #15
- 09.12.2015
- Paris
10.08.2022, 09:19 #16
- 09.12.2015
- Paris
03.11.2022, 22:35 #17
- 09.12.2015
- Paris
Update:
nach mehrmaligen Reinigen reagieren nun beide Vergaser auf das Eindrehen der LL Gemischschrauben. Allerdings nicht wirklich gut und wie sie sollten. Reaktion im Bezug auf die AFR Werte. Diese sind ziemlich Fett, auch im Teillastbereicht. Ich bin mit der LLD bereits auf 40...
Ideen? Kann es sein, dass der Vergaser Risse hat, die man nicht sieht, oder geht es nut bei Vollmond?
04.11.2022, 15:07 #18
Hallo Felixdoh,
zuest wünsche ich dir viel Glück und gutes Gelingen! Leider habe ich keine Tipps parat, dafür jedoch eine Frage: Bekommt man denn bei einem Krad ab EZ 01/89 die »falschen« Vergaser ohne größere Umstände, d. h. v. a. ohne €€€-Abgasgutachten, legalisiert?
04.11.2022, 17:12 #19
überprüfe die Einstellungen vom Kennfeld. In TP=0% und in TP=100% muß die richtige Spannung eingetragen sein. Stimmt TP=0% nicht kann der Motor im Leerlauf wegrennen.
WalterGeändert von Euklid55 (04.11.2022 um 17:14 Uhr)
05.11.2022, 14:17 #20
Hallo Uwe,
ich habe mehrere Oldie-Motorräder mit anderen Vergasern (Mikunis anstelle von Bings oder Keihins), und nach meiner Erfahrung hängt das vom TÜV-Ingenieur ab. Da es aber 39er Keihins sind und die Original-Bings 40 mm haben, ist es sehr unwahrscheinlich, dass der Motor nun mehr Spitzenleistung hat. Moderne Vergaser haben üblicherweise auch ein besseres Abgasverhalten, sodaß man den TÜV-Ingenieur sicher aufgrund dieser beiden Argumente überzeugen kann, das ohne Messung einzutragen. Bei mir funktionierte diese Argumentationskette bisher immer.
FrankTechnische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
26.04.2024, 11:37 in Umbauten
