Ergebnis 11 bis 20 von 27
08.08.2022, 05:05 #11
- 16.01.2022
AW: Hilfe bei TÜV Abnahme MT60 auf R100R Felgen
Hallo danke für eure Ausführungen.
Ich habe die originalen Dimensionen wieder ausziehen lassen.
Vorne 110/80-18
Hinten 140/80-17
um möglichst keine Probleme zu bekommen.
Freilauf usw ist auch alles da.
Unterschied ist nur das V und das Profil. Wobei beides in Bezug auf die Realität des Motorrads eher nachrangig ist.
Ich danke euch schon Mal.
FG Michael
08.08.2022, 07:57 #12
Dein Vorderrad ist das Problem.
Zum einen ist der 110/8-18 Reifen ein Hinterreifen, hier brauchst du von Pirelli die Freigabe dass dieser auch am Vorderrad verwendet werden kann.
Zum anderen hat dieser Reifen nur den Geschwindigkeitsindex T - bis 190km/h.
Die Höchstgeschwindigkeit deiner R100R liegt mit 183km/h zwar unterhalb, aber für Fahrzeuge die noch mit nationaler ABE zugelassen wurden (alles ältere) kommt noch ein Sicherheitszuschlag dazu:
1% der Höchstgeschwindigkeit plus 6,5 km/h
Also bei dir:
183 + 1,8 + 6,5 = 191,3
Damit ist ein T nicht ausreichend.
Neuere Fahrzeuge mit EG Zulassung brauchen diesen Zuschlag nicht mehr, da wäre ein T Reifen völlig ausreichend.
Vielleicht kann ein Prüfer auf dieser Basis eine Eintragung vornehmen.Gruß Ralf
08.08.2022, 08:00 #13
Lieber Michael,
die Dimensionen mögen ja richtig sein, aber verschließ doch nicht Deine Augen vor der kompletten Bezeichnung der Reifen:
Hinten hast Du aufgezogen: 140/80-17 M/C 69H TL Pirelli MT60 Rear
Die R 100 R hat eine angegebene V-max von 180 km/h, da sollte ein H-Reifen, der bis 210 km/h zugelassen ist kein Problem sein.
Vorne hast Du aufgezogen: 110/80-18 M/C 58T TT Pirelli MT60 Rear
Geschwindigkeitsindex T steht für 190 km/h, da ist die Toleranz zur angegebenen Höchstgeschwindigkeit schon verdammt gering, dann ist der TT (Tube Type) ein Schlauchreifen und durch die Bezeichnung "Rear" als reiner Hinterreifen deklariert.
Ich verstehe es, wenn eine Eintragung verweigert wirdMit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
08.08.2022, 08:10 #14
Oder hast du vorne den MT60RS?
Den gibt es als 110/80R18 H, das ist ein Radialreifen. Der 140er Hinterreifen ein Diagonalreifen und zusammen ist das eine normal nicht zulässige Mischbereifung.
Dann würde die Aussage des Prüfer mit Fahrversuch bis 160km/h Sinn ergeben.Gruß Ralf
08.08.2022, 08:10 #15
Es gibt eine hart umkämpfte gesetzliche Ausnahme vom vorgeschriebenen Geschwindigkeitsindex. War die zu einfach, um sie nicht zu benutzen?
_______________________
08.08.2022, 08:15 #16
- 16.01.2022
Hi danke für eure richtigen Ausführungen.
Vorne ist der MT60RS montiert der hat ebenfalls ein H Index
Thema Mischbereifung habe ich eine Unbedenklichkeit von Pirelli bescheinigt bekommen.
Also in Summe sollte die Bereifung im vgl. zu dem was das Motorrad leisten kann eigentlich tauglich..
Ich bin der Empfehlung von Wolfram gefolgt und Mal bei BMW abgefragt ob die wegen dem V was sagen können...bin gespannt.
Sollte ich was haben stell ich es logischerweise ins Forum falls sich jemand das auch antun möchte.
Termin ist am Freitag bin gespannt.
LG Michael
LG Michael
08.08.2022, 18:43 #17
nach der EU Anforderungen für Motorräder 18.8.97 Tabelle 4 gibt es die Zusammenstellung nicht. Auf einer 2,5" Felge kann nur eine Reifenbreite von 108-112 mm montiert werden. Der Blaukittel hat recht.
08.08.2022, 19:10 #18
- 24.01.2017
- Mönkeberg
09.08.2022, 06:57 #19
Bei der Rxxxr waren die Reifen auch damals schon zu breit .
Vom Erstausrüster Metzeler -Praktischerweise wohl auch aus München - gabs eine explizite Freigabe.
Die Reifengrößen waren von der K1100LT.
Die RR wurden/werden gern auf 130er Hinterreifen umgerüstet. Was recht empfehlenswert ist.
09.08.2022, 07:28 #20
27.04.2024, 19:27 in Mechanik
