Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Lack am Tank ausbessern
12.08.2022, 12:04 #1
- 16.01.2022
- Ludwigshafen am Rhein
Servus ,
Ich habe am Tank meiner R100 Rs leider einen unschönen Lackabrieb.
Vermutlich von der Sitzbank.
Ich wollte mir nun das Set von Tristar Color bestellen (BMW Motorrad 546 Gold Metallic) und versuchen ihn auszubessern.
https://www.tristarcolor.com/motorra...=4060465962837
Hat jemand den Lack schonmal ausprobiert ?Gruß Daniel
12.08.2022, 14:24 #2
- 10.04.2008
AW: Lack am Tank ausbessern
ohne diesen Lack zu kennen:
Du wirst es sehen! Schön wird das nicht;
Mein Tipp: entrosten - wenn nötig; dann schützen (z.B. Grundierung) und dann mal in Ruhe über einen Winter den Tank zum Profi bringen und komplett lackieren lassen
Andreas
12.08.2022, 18:58 #3
Der Tristar Lack ist ok und die Farbgenauigkeit ist recht gut. Ich habe damit einige Kunststoffteile lackiert. Aber auch hier gibt es die gleichen Dinge zu beachten wie bei allen Sprühdosenlacken. Eine Ausbesserung zum Originallack wird man fast immer sehen, Benzinfestigkeit ist nicht unbedingt gegeben und ein gewisses Geschick für die Dosenlackierung sollte man haben. Alles aus eigener Erfahrung gelernt. Der Lack als solcher ist ok, die im Set enthaltenen Komponenten machen untereinander keine Probleme, trocknet schnell und deckt gut
Mehr kann ich dazu nicht sagen - die Dauerhaltbarkeit auf den lackierten Teilen wird sich noch zeigen.
KlausKaroline, nimm die Hufe aus der Butter.
13.08.2022, 06:29 #4
für die Stelle gibt es von BMW einen Kunststoffüberzug ETK 16111453403.
WalterGeändert von Euklid55 (13.08.2022 um 06:31 Uhr)
13.08.2022, 11:25 #5
Hi, das Set kenne ich nicht. Probiere es aus, oder geh zum Lacker, der Smart repair macht.
MfG pete
13.08.2022, 18:37 #6
- 16.01.2022
Danke für die Antworten.
Ich werde das Set ausprobieren und danach den Schutz von BMW benutzenGruß Daniel
13.08.2022, 20:53 #7
Ich habe mit dem Lack einen ganzen Tank gemacht. Ist sehr gut geworden.
Nur den Klarlack gegen einen 2 K Lack tauschen und ja das macht man mal nicht eben nebenbei.
13.08.2022, 21:04 #8
Hier mal Bilder dazu. Ist frisch lakier noch nicht poliert.
Ja es sind fehler drin aber für eine Dosenlakierung bin
ich zufrieden.Geändert von Credo (13.08.2022 um 21:06 Uhr)
14.08.2022, 15:04 #9
- 16.01.2022
sieht gut aus :)
Die Stelle am Tank ist am ende wieso verdeckt durch die Sitzbank.Gruß Daniel
14.08.2022, 20:25 #10
- 24.01.2019
Das Problem hatte ich auch. Grundierung, Lackstift und dann aus Pappe eine Schablone und selbstklebendes Gummi drüber. Kein Ärger mehr seit Jahren und sieht man nix von. Noch ein Tip für den Lackstift: Bei VW gibt's das Leberwurst-Gold-Metallic bei Aktuellen Bürgerkäfigen. Ansonsten bei R&H Motorradlacke. Bei der Anwendung war mir die Farbe allerdings egal, kommt ja eh was drüber.
Gruß DennisGeändert von Gummikuh88 (14.08.2022 um 20:28 Uhr)
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
