Ergebnis 31 bis 40 von 42
Thema: Das Autobahn-Problem
01.10.2022, 19:58 #31
03.10.2022, 15:58 #32
- 04.10.2012
AW: Das Autobahn-Problem
Hallo Hans et al...
hier mal einige Bilder, die ich in Zusammenhang mit dem Autobahnproblem gemacht habe.
-unterschiewdlich lange Ventile
-unterschiedlich starke Federn in den Ventilen
-unterschiedlich lange Zerstäuberdüsen...
Also: Die Teile sind alle von unseren "Qualitätsanbietern".
...aber offenbar haben die verschiedene Lieferanten.
Gibts Angaben über die "richtigen" Teile..?
Grüsse
Cowboy
04.10.2022, 08:07 #33
09.10.2022, 10:31 #34
- 04.10.2012
Hallo Gerhard,
genau dieses Teil, das auf der Nadeldüse draufsitzt.
Spannend fand ich aber, wie unterschiedlich die drei Schwimmernadeln funktionieren: Eine brigt den Schwimmer parallel zum Gehäuse, bei der nächsten fällt der Schwimmer bis auf das Gehäuse hinunter und die dritte Nadel drückt den Schwimmer fast bis zum Gehäuseboden hinunter... Und da muss man ein 50g Eichgewicht der Waage draufstellen, dass der Schwimmer in Normallage kommt... Da sind ja Federn in der Nadel drin, welche offenbar völlig verschieden stark sind.
Daher hier nochmal die Frage: wo gibts die richtigen Nadeln zu vernünftigen Konditionen? 7-Stein hat die günstigsten, ich weiss; mit dem hab ich aber ganz hässliche Erfahrungen machen müssen...
Grüsse & Danke
Markus
09.10.2022, 11:02 #35
Wir hatten so kleine Details der BING Vergaser unlängst hier besprochen:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?107716-Schiebervorhub-BING-64-und-verschiedene-andere-Details
Du brauchst die "kurzen" Vorzerstäuber "1"
Der Schwimmerstand ist nachjustierbar in gewissen Grenzen. Deine Schwimmer sind Reproteile, die originalen gibt es beispielsweise, Überraschung, bei BMW, Leebmann, Rabenbauer, Kempmann...wie auch die Nadelventile.
Aus Interesse: Wo kommten das mittlere Nadelventil her?
Grüße, HendrikGeändert von mz-henni (09.10.2022 um 11:04 Uhr)
"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
09.10.2022, 11:47 #36
- 04.10.2012
Hallo Henni,
danke für Deinen Beitrag!
Also, meine Vergaser-Teile habe ich bei DKW Greiner (...hat wohl so ziemlich alles, dafür teuer!) 7-Stein, Rabenbauer, Mattern und Boxup erworben.
Ein paar Teile hab ich auch bei BING Österreich gekauft.
Wo dieses Teil, - das längste mit der überstarken Feder her kommt, weiss ich nicht mehr. Scheint mir aber definitiv nicht für unsere BINGS tauglich zu sein.
Der Tip mit BMW ist sicher gut, weil man sich da die teilweise abenteuerlichen Versandspesen sparen kann... Einzig Rabenbauer ist hier eine löbliche Ausnahme; der muss nur über'n Bach und schickt daher zu inlandstarifen!
Der - unübliche - Zerstäuber war in einem Vergaser drin, den ich im Netz gekauft habe.
Meine Idee mit der alternativen Nadel kam daher, dass die auf Kerbe 1 geklemmt fast gleich weit hinunterreicht, wie die Standard-Nadel auf der 4. ..! Bin gespannt.
Grüsse
Markus
09.10.2022, 14:24 #37
Das kapier ich nicht...habe ich irgendwo was überlesen?Mir fehlt da völlig der Zusammenhang..
Der "unübliche" Zerstäuber ist wohl jener für die 64-1 Modelle mit den 4 Deckelschrauben, also 3+4 und 9+10
Grüsse, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
10.10.2022, 11:00 #38
Um dem eigentlichen Übel auf den grund zu gehen, habe ich eine Frage: Ist das Problem abhängig von der Geschwindigkleit oder abhängig von der Stellung der Drosselklappe (=trott auf, wenn Du Gas aufziehst)?
Letzteres hatte ich mal mit meiner früheren R 100 S - mit ordentlich Gas ging's nicht. Ursachen waren Wassertropfen in der Schwimmerkammer. Das Wasser war offensichtlich zu schwer, um angesaugt zu werden (Problem bestand über ca. 50 km). Die Lösung war einfach: an Tanke anhalten, Schwimmerkammer runter und auskippen, Schwimmerkammer wieder drauf - Problem gelöst.
Interessant fand ich, dass auf beiden Seiten gleich viel Wasser drin war...Grüße, Thomas
10.10.2022, 21:44 #39
- 04.10.2012
Hallo Thomas,
bei mir war anfänglich bei konstant 120km/h auf der Autobahn Beschleunuigen zum überholen nicht mehr möglich. Reaktion genau so, wie wenn der Sprit alle ist.
Gas zu bis wieder bei ca. 80 beschleunuigen wieder möglich war.
Wenn ich aus dem Stand beschleunigt habe, bin ich bis an die 200 (Tacho!) gekommen; wo ich dann schnell aufgehört habe... Ist mit einer PD nicht wirklich komfortabel...
Dann hab ich auf Hinweis von Gerd die Schieberfedern gewechselt und konnte so problemlos 130 Dauertempo fahren, aber ebenfalls nicht mehr beschleunigen. Und dann hab ich die Gaser getauscht - sonst nix gemacht - und alles war bestens.
Danach hab ich die Gaser zerlegt, und alles gewogen und eben Teile entdeckt, die definitiv nix in einem 94/40/123A zu suchen hatten.
Und deswegen werd ich jetzt beim Raben Schwimmer und Schwimmer-Nadeln ordern.
Aber vorher werd ich auch den Düsenstock mit den Teilen aus den anderen Gasern vergleichen. Die Gaser, die nicht funktioniert haben, hab ich in der Bucht gebraucht erworben; sollten lt. Verkäufer von einer R100R stammen...
Was mich allerdings überzeugt hatte, war die Düsenkonfiguration vom ZEEBULON.
Maschine ist eine GS-PD, 1070 BBK mit DZ und SGS2 Auspuff und kurzer 1 und langer 5.
Grüsse
Markus
19.11.2022, 17:29 #40
- 04.10.2012
Hallo Henni;
der Tip mit BMW war Gold wert: € 89,-inkl. für Schwimmer+Nadeln statt 126,- +Versand bei einem der anderen, welche Du aufgelistet hast...!
Tausend Dank; hab ich was dazu gelernt. Wenn Du allerdings neue Standrohre brauchst, verscheuchen sie Dich mit ihren Preisen zu den Teilehändlern...
Recht seltsam, das alles.
Ob das jetzt die Lösung des Problems bringt, werden wir erst im Frühling sehen.
Die "falsche" Nadel hat den Schwimmer jedenfalls soweit hinunter gedrückt (s. Foto), dass bei wenig Benzinstand das Ventil bereits geschlossen war und so tatsächlich ein Spritmangel eingetreten sein könnte. Defakto war ja nur ein Zulauf in Betrieb.
Dass dann beim Abnehmen der Deckel beide Seiten idente Benzinmengen in der Kammer hatten, ist dann doch wieder seltsam...
Aber jetzt noch eine Frage: Nachdem ich die Gaser abgenommen habe, fiel mir auf, dass wieder mal einer ser Stutzen am ZK locker ist.
Gibts für den eigentlich ein taugliches Werkzeug, oder bleibt da nur der Hakenschlüssel...?
Trotz Gasbrenner ist das immer ein ziemliches Gewürge!
Danke nochmal für den Tip und fürs Mitdenken
Cowboy Markus
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
28.04.2024, 11:30 in Mechanik
