Ergebnis 21 bis 30 von 31
18.08.2022, 15:02 #21
19.08.2022, 02:29 #22
AW: Keine Q, aber ein Zweiventiler
die CB100 hatte am Steuerkopf ein Widerstand zur Stromvernichtung. Gibt es diesen auch hier und ist vielleicht durchgebrannt?
19.08.2022, 06:17 #23
- 13.08.2007
- Lübeck
19.08.2022, 09:08 #24
Wenn der Widerstand aber parallel zu den anderen Verbrauchern quasi zur Erhöhung der Grundlast verschaltet ist, dann kann, wenn der durchgebrannt ist, das spannungsniveau schon ansteigen.
Meine SL125 hatte das auch, also den Widerstand
Gruß HolgerGeändert von BlaueEmma (19.08.2022 um 09:10 Uhr)
...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
19.08.2022, 09:22 #25
Die alten XT 500 konnte man mit einem "RÖBI" Regler auf 12 Volt pimpen.
Vielleicht geht das ja auch bei der Honda.
Gruß FriedelOben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
19.08.2022, 09:53 #26
** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
19.08.2022, 13:17 #27
19.08.2022, 13:30 #28
- 23.09.2020
das war doch deutlich als Scherz (von slash6) zu erkennen!
Auch Gewichtsreduzierungsfreaks wechseln nicht den Kabelbaum nach erfolgter Spannungsverdopplung, sondern erfreuen sich an dem helleren Licht des Scheinwerfers. (hälftiger Spannungsfall auf der Leitung nach der Halbierung des Stroms)
Gruß, Wolfram
19.08.2022, 19:30 #29
Den Röbi Regler kann ich sehr empfehlen!
Seitdem hat meine XT250 sehr anständiges H4 Licht.
Der Regler ist immer noch zu haben von Robrt Berger in Österreich.
Robert braucht aber immer ein paar Tage für eine Antwort...
Gruß Norbert
PS die 6V Hupe kann man behalten. Wenn man nicht dauerhupen will, brennt die nicht durch. Ist aber schön laut....
19.08.2022, 21:50 #30
Alpha Technik Fußrasten G/S -...
14.05.2024, 11:32 in Zubehör
