Ergebnis 1 bis 10 von 20
31.08.2022, 03:35 #1
- 31.08.2022
Gummitülle am Getriebeausgang des Tachos wechseln
an meiner R80 R, EZ 93 habe ich vor kurzen die Gummitülle am Tacho-Getriebeausgang gewechselt. Dabei habe ich auch die Antriebsschnecke angesehen und fand sie gut und ohne Fehler. Umbauten oder andere Veränderungen gab es seitdem nicht, die Tachowelle liegt knickfrei.
Nun nach vlt. 500 km hat der Tacho gestern zeitweise zu wenig angezeigt, z.B. 80 statt 100.
Ich habe heute die Welle oben und unten freigelegt, sie lies sich frei und leicht drehen. Auch mit Tacho geht sie leicht und ohne haken. Allerdings kommen dabei Geräusche aus dem Tacho.
Was nun, habe ich ein Problem mit dem Tacho? Was kann ich noch testen?
Danke vorab.
31.08.2022, 06:20 #2
- 13.08.2007
- Lübeck
31.08.2022, 08:46 #3
- 03.12.2019
- Mosel
AW: Gummitülle am Getriebeausgang des Tachos wechseln
nimm doch Kontakt mit Forums-Mitglied MM auf. Er ist der Fachmann für Tachoreparaturen und kann dir mit Sicherheit weiterhelfen.Freundliche Grüße Arno
R100R Bj. 1992 und R ninet/5 Bj. 2019
31.08.2022, 09:51 #4
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Ja, hast Du. Der "Löser" wurde Dir ja schon kundgetan.
Apropos Problem: Die Allermeisten in diesem Forum entstammen einer Generation in der es immer selbstverständlich war und trotz Internet immer noch ist sich bei Erstkontakt kurz vorzustellen. So mit Echtnamen usw.
Die hiesige Hilfsbereitschaft wächst durch diese kleine Höflichkeit ungemein.Werner
03.09.2022, 13:58 #5
03.09.2022, 15:17 #6
Bevor den Tacho in Frage zu stellen schau mal ob du den Kabel unten im Getriebe korrekt drinnstecken hast.
Wenn es unten drinn steckt solltest du dann von oben den Kabel nicht mehr drehen können.Geändert von Zagato (03.09.2022 um 15:18 Uhr)
R100GS 1992 und R100RT 1983 und R100R 1993 (Alles verkauft)
Jetzt auf eine 1200 GS DOHC TB 2011 und CRF300L unterwegs
03.09.2022, 15:39 #7
- 10.04.2008
03.09.2022, 19:03 #8
Das hat nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun. Die Geleckten aus dem Hochhaus auf der Arbeit, können auch nicht grüßen, egal welches Alter...... blöd nur wenn sie Mal was von mir möchten, da kann ich echt nachtragend sein
03.09.2022, 20:06 #9
Wenn aus dem Instrument Geräusche kommen, ist es ohne Diskussion, das da was nicht stimmt.
Die RxxR-Modelle haben den schrägen Welleneingang; da sind die beiden Räder hinüber -eventuell weil ein Fremdkörper zwischen die Zähne gekommen ist. Die Zahnprofile werden sich rasch weiter abarbeiten, bis der Tacho bald gar nix mehr zeigt.Gruß
15.04.2023, 17:34 #10
...ich greif den Titel des Threads nochmal auf:
Weil schon öfter gehört, dass über undichten Gummipröpel Wasser ins Getriebe kommen kann und dies nich gut ist, hab ich bei der letzten WÜDO-Bestellung endlich mal son Pröpel bestellt und wollte den im Rahmen der akt. Frühjahrs-Insektion endlich wechseln.
-Ja, Mist isses geworden!: den alten kaum runter bekommen (sah nach 112tkm und 30 J. nich mehr schön aus, aber wie jetzt festgestellt war er sogar noch dicht);
UND DEN NEUEN GARNICHT DRAUF GEKRIEGT!
Mit Fett, Öl, Fingernägeln, kleiner Zange und und und versucht; Ergebnis: eingerissen; reif zum wegschmeiseen...
selbst den alten (mürben) krieg ich nicht wieder drüber...
Wie macht ihr das????
Ratloser Manni
P.S. Mit Suche: "Tachowelle" krieg ich 500 Ergebnisse; ahh jetzt mit Gummitülle issses besser: 230 nur noch aber das richtige gefunden; Danke!
Gummimuffe an der Tachowelle tauschen (Plan B) (2-ventiler.de)Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben.
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
