Ergebnis 81 bis 90 von 118
05.09.2022, 22:47 #81
06.09.2022, 06:50 #82
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Motorschaden R80GS Stößel explodiert???!!!
06.09.2022, 07:54 #83
Hast Du das hier nachgeprüft?
grüße michel
06.09.2022, 10:23 #84
06.09.2022, 10:48 #85
06.09.2022, 11:27 #86
07.09.2022, 06:35 #87
- 26.12.2019
- Lindow Mark
Moin liebe Leute,
also ich habe mich neulich mal eine Weile mit Boxertechnik ausgetauscht. Seine Meinung schien mir am schlüssigsten zu sein und nach genauerer Betrachtung der Ventile bin ich auch davon überzeugt das dies die Ursache ist!
Nun kommt Sie die Erleuchtung:
Übermäßige Rußablagerung bzw Verkokung der Ventile.
Die Ablagerungen haben sich am Venti angesammelt .... klar passiert ja bei den Ventilen. Daraufhin hat sich das Ventil in seiner Führung verklemmt. Ventil steht fest kolben drückt das Ventil zurück. Ventil sitzt nun richtig fest. Nockenwelle will das Ventil wieder öffnen. Keine Chance. Stößel bricht und schwupps da ham wa den Salat. Dazu passt auch das beide AV führungen ca. 2mm weiter aus dem Kopf ( in richtung Ventildeckel) raus stehen als die EV's.
Ihr könnt ja auch nochmal die Bilder in der Dropbox betrachten da seht ihr das dann.
07.09.2022, 06:46 #88
07.09.2022, 06:47 #89
07.09.2022, 07:23 #90
- 29.10.2016
- Berlin
R65 LS 860cc
BMW R100R Typ 247E mit IXIL...
04.05.2024, 00:10 in Umbauten
