Ergebnis 21 bis 30 von 40
02.09.2022, 10:16 #21
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Gleitrohr Ø14/17 - Radnabe für Ø17 Achse - /5 mit Doppelscheibe
02.09.2022, 10:40 #22
Ihr macht es einem nicht einfach sich zu entscheiden
Aber ich höre sehr gute Ideen, vielen Dank dafür.
- Also die Reduzierhülsen zu besorgen ist nicht das Problem, ich kauf Originalteile fast nur beim Schweizer (wohne halt in der Schweiz)
- Mir erschliesst sich halt nicht ganz der Aufbau da ich nicht verstehe wo das Radlager sitzt wenn ich die Reduzierhülse verwende. Schliesslich hat das Lager Innen Ø17mm - Achsoo moment, ich glaube ich checks doch, ist ja andersum als auf dem Bild die beiden oben also Nr.13 ist andersrum eingebaut als Nr.2
- Des weiteren sieht die Reduzierhülse von Patrick auch anders aus als beim Schweizer oder dem aus Frankfurt. Das verwirrt mich auch.
Also zwei neue Lager brauch ich so oder so.
- entweder ich kaufe grad den ganzen anderen Kram mit und gehe auf Ø14mm
- oder, wie die Zitate oben von Walter und Jürgen, ich suche eine gute Schlosserei die mir die Bohrungen Ø14/17 auf Ø17/20 aufbohren und reiben. Bzw. wenn es sich jmnd. zutraut kann er es gerne auch für mich machen
Bei Doppelscheibe und 1K ccm ist das eher besser.Geändert von noai_87 (02.09.2022 um 10:46 Uhr)
02.09.2022, 10:46 #23
- 27.02.2007
Die Lager sind bei beiden Varianten gleich.
Die von mir gezeigte Buchse ist die originale BMW Reduzierung von 17 auf 14 mm.
Wird von der Achsseite aus einfach mit montiert.
Eine Buchse für beide Lager.
Die Variante mit 2 Buchsen ist mir unbekannt.
02.09.2022, 10:53 #24
- 30.10.2007
Du brauchst
- 2x die Abstandshülse 1232423 (Øinnen 14mm, Øaußen 17mmx38mm lang, ØAnsatz 22x14,2mm = Gesamtlänge 52,2mm)
- 1x Distanzbuchse 1232285 außen zwischen Rad und Gleitrohr
- Distanzringe mit Øinnen 14mm 1231132 ff.
- 2x Wediri 22x40x7
Radlager sind gleich.
02.09.2022, 11:00 #25
Aaaahhhh, das macht Sinn. Das ist ja cool.
Hast du denn noch so eine über oder kannst sowas fertigen?
Honoriere ich natürlich auch gerne per PM
Hey Wed, Danke dir. Langsam habe ich ein Bild im Kopf
Ich hab auch eine Anzeige geschaltet, falls jmnd. die Gabelholme bearbeiten könnte, bin mir aber noch nicht ganz sicher :
Aufbohren u. Reiben 2xGabelholm Ø14/Ø17mm -> Ø17/Ø20mmGeändert von noai_87 (02.09.2022 um 11:03 Uhr)
02.09.2022, 13:52 #26
ich bin bin nicht der Techniker, lese und denke ein bischen mit.
Wenn beim aufbohren/reiben die Materialstärke kritisch wird, wäre es vielleicht sinnvoll das dicke Ende der Steckachse von 20 auf 19 mm abzudrehen.
Dann bleibt beim aufspindeln 1/2 mm Wandstärke mehr.
Oder ist das Unsinn?
Ulli
Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
Mahatma Ghandi
Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
Albert Einstein
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
02.09.2022, 14:20 #27
die Achse ist verchromt.
02.09.2022, 15:07 #28
Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
02.09.2022, 18:01 #29
02.09.2022, 18:26 #30
Manchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
Endantrieb Entlüftung
13.05.2024, 08:03 in Mechanik
