Ergebnis 11 bis 20 von 26
12.09.2022, 20:10 #11
AW: Umbau der Gabel auf eine K100RS(4V)
Er frug wegen der Gabel einer K 100 RS!
12.09.2022, 20:13 #12
Die k100rs 4v ist die gleiche gabel wie bei der k1100. Beides sind marzocchi m1r mir 41.7mm durchmesser.
12.09.2022, 21:33 #13
Damit Du eine Vorstellung über den Umfang (und die Wirkung) eines solchen Umbaus bekommst: Umbaubericht/–anleitung
13.09.2022, 08:35 #14
13.09.2022, 17:06 #15
Gruß Peter
R100RT, Bj. 87, EZ 89, Gabel + Bremse: R100R, hinten Wilbers
km Stand 11.09.2023: 127.000 km
Simson SR50 ...
Suzuki DR 650, Bj. 1995
125-er Chinesenroller
13.09.2022, 17:13 #16
13.09.2022, 17:14 #17
Hallo Walter,
musstest du die Adapterringe eintragen lassen? Auf welcher Grundlage, falls ja?
13.09.2022, 18:02 #18
14.09.2022, 04:24 #19
Bei den 16v Ziegeln gibts baujahrabhängig unterschiedliche Gabeln .
Zumindest das Innenleben ist anders .
14.09.2022, 05:35 #20
hatte gerade keine andere Nabe zum Einspeichen. Es geht natürlich auch RXXX Nabe, dann ohne Adapter oder ein Gußrad von der K1100. Den Adapterring hat bislang noch nie einen interessiert. Wollte ursprünglich noch das ABS mit übernehmen. Geht hinten mit Speichenrad nicht.
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
