Ergebnis 21 bis 27 von 27
14.09.2022, 22:46 #21
15.09.2022, 13:42 #22
AW: Anlasserbetätigung unterbinden bei Motorlauf
Hi
Noch eine Möglichkeit:
Es gab für die K-Jetronik von Bosch ein Relais das für die Kraftstoffpumpe da war, und schaltetet diese ab wenn eine bestimmte Zeit (wenige Sekunden) kein Signal von der Zündung kam. Wenn man damit ein Wechslerrelais ansteuert kann auch das Dein Problem lösen.
mfg blauweiss245Backup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
15.09.2022, 13:58 #23
Einfache Lösung:
Anlasser geht nur, wenn das Licht aus ist: KLICK
Blöd bei Mopeds, wo das Licht immer an ist, da geht dann halt der Anlasser nie.Mahlzeit
Thomas
15.09.2022, 15:55 #24
16.09.2022, 07:34 #25
Hi
Ich sprach von der K-Jetronik, da gibt es kein Motorsteuergerät, nur das besagte Relais. Ich kenne es eigentlich nur daher, weil das Relais als Bugfix verwendet wurde, wenn bei der LH2.2 Jetronik das von Dir besagte Steuergerät defekt war. Einfach mal nach "Loizides fluch" googeln.
mfg GS_manGeändert von GS_man (16.09.2022 um 15:17 Uhr)
Backup not found:
16.09.2022, 09:06 #26
ich hatte mich an die K... orientiert. Bei Ignitech Einspritzung ist ebenso. Die mechanische K-Jet war in meinem R107 verbaut.
13.12.2023, 12:37 #27
- 08.03.2016
- Dortmund
Es geht mit einem normalen Lastrelais und einem "Taster" auch noch einfacher
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...heitsschaltung
Grusz
Bernd
Meine este Panne in 41 Jahren G/S
12.05.2024, 12:23 in Diverses
