Ergebnis 31 bis 40 von 69
15.09.2022, 11:32 #31
AW: Erfahrungen Reifendruckprüfer
Neben meinem Kleinkompressor habe ich eine Fußpumpe, ihr Anschluss passt überall, das Ding ist immer griffbereit, macht keinen und in der Regel reichen drei oder vier Hübe und der Druck passt wieder, außerdem macht sie keinen Krach.
An der Tankstelle prüfe ich höchstens mal die Autoräder wobei die so gut wie keinen Druck verlieren. Bei den Krädern ist es sehr unterschiedlich, kommt wohl auf den Schlauchhersteller an.
15.09.2022, 13:23 #32
15.09.2022, 13:33 #33
+1
Habe sogar 2 mittlerweile an den verschiedenen Garagen.
Vorteil auch im Urlaub immer dabei. (in der Dose)
Nico
15.09.2022, 14:00 #34
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Wenn man nur prüfen möchte.
Voila:
alte Friedensware Made in Czechoslovakia
gerade mal an der 100r meiner Frau probiert, funzt.
Man kommt gut ran und recht genau ist das Ding auch.
13,35 € inkl. Versand und es gehört dem schnellsten.
15.09.2022, 14:21 #35
- 22.07.2022
- Oldenburg, NDS
Ich bin zu faul zum Prüfen und habe an allen meinen drei Maschinen die Sensoren von Fobo montiert. Ein Blick auf die iWatch der warten, bis das eingestellte Alarmniveau erreicht ist. Finde ich sehr praktisch :-)
https://kradblatt.de/fobo-bike-2/
VG, Marcus- memento mori -
15.09.2022, 18:25 #36
Ich benutze seit einiger Zeit eine solche Xiaomi Akkupumpe.
https://www.mi.com/de/product-list/vehicle
Günstig, gut und klein. Beim billigeren Modell dauert das Nachfüllen halt etwas länger.
16.09.2022, 07:19 #37
selbst verwende ich einen kleinen leisen Kompressor und eine elektronische Anzeige. Zum Ventil hin habe ich am Schlauchende so etwas verbaut.
https://www.ebay.de/itm/354075591047...Bk9SR6CX1s7oYA
Damit kommt man zwischen die Speichen und Bremstrommel auch bei kurzen Speichenlängen.
17.09.2022, 07:52 #38
Dieses Ding ist wirklich gut. Benutze ich seit etwa 2 Jahren und funktioniert problemlos. Passt auch in einen kleinen Tankrucksack, ist nicht laut und die angezeigten Drücke stimmen auch im Vergleich zur Tankstellensäule oder dem heimischen Standardfüller am Kompressor. Ja, es dauert ein bisschen, je nachdem wieviel nachgefüllt werden soll. Die schnelle Variante gab es damals noch nicht. Beim Aufsetzen auf stehende Ventile beim Vorderrad auch etwas fummelig aber der Schlauch ist flexibel genug und der Luftverlust beim Abziehen ist wirklich minimal. Ist für mich eine klare Empfehlung auch zum mitnehmen auf die Urlaubsreise.
KlausKaroline, nimm die Hufe aus der Butter.
17.09.2022, 08:28 #39
19.09.2022, 06:27 #40
- 01.11.2017
- Innsbruck
Zum Prüfen das nicht billige Geräte von FLAIG. Das hält seit 27 Jahren schon. Zum Auffüllen eine Doppel-Fußluftpumpe aus dem Discounter für 8 Euro. Die halten etwa 5 Jahre... Deren Anzeige entweder ignorieren oder überkleben.
Der Luftdruckprüfer, der mit meinem Kompressor kam, misst auch nur Mist.
Selbst an der Tanke kontrolliere ich noch mal mit meinem FLAIG nach.
R80RT: VR-Bremse blockiert
02.05.2024, 16:20 in Mechanik
